Resultados 1 al 10 de 12
Tema: problemas no arranca mi kadett
    22 Jul, 06
    Predeterminado Re: problemas no arranca mi kadett
    Tiene gasolina??? xD
    A mi me paso algo parecido y era la bateria, pero si dices que le has puesto las pinzas con el coche de modteam y nada...
    El motor de arranque no tiene correa, te refieres al alternador,no? y puede que no te cargue, pero con otra bateria te tendria que arrancar; y entonces con el coche en marcha mirar si carga con un tester, y con luces encendidas...
    Saludos!!!
    01 May, 06
    epa queria decir el alternador edito el texto 1 min xd
    21 Mar, 07
    Astra GT
    eso va ser d la trokola eh xDD manaña lo arreglamos pero antes hay k ir d compras para poner bien ese pobre kadett :P
    01 May, 06
    Cita Iniciado por modteam Ver mensaje
    joas alguien me ha elevado la presion del turbo este sabado sin que yo me entere... :lol:
    21 Mar, 07
    Astra GT
    muahahaha, na mañana le toka una d cambios d bujias, aceite 5W40 y filtro, rellenar los vasos d la bateria d agua destilada y a ver k pasa
    01 May, 06
    Buenas,
    pues no era mucha cosa al final. La pipa que va dentro de la tapa delco 15,80€ y bujias 16,50€.
    Osea que nada de alternador, el alternador mete algo de zumbido en bajas revoluciones cuando ta en frio, se conoce que por holgura...
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    eso es normal ke se desgaste aora la chispa te va a saltar mejor
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    Buenas,
    ...¿y no has cambiado la tapa del distribuidor?, vamos que de normal se cambian ambas partes... o es que el carboncillo del centro que toca continuamente con la pipa del encendido estaba en buen estado???
    Yo tb tuve esa misma avería y tuve quee cambiar tanto la pipa como la tapa..., de hecho la pipa se escoña pq el carboncillo se desgasta y cunado llega al fin de su vida útil se lleva por delante la pipa...
    S2
    El nene bebe SP 98.
