Resultados 1 al 7 de 7
Tema: [Corsa A] Sin chispa
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Re: [Corsa A] Sin chispa
    Al ser GR no se si es inyección como el 2.0i, pero si es así, en el motor lleva una caja con fusibles y relés. Hay uno que es de la inyección, que si falla o lo quitas, el coche está muerto. Mira a ver si es eso porque a mi me pasó una vez y me llevé un gran susto.
    Suerte!
    25 Aug, 05
    corsa
    Bueno creo q meditando y meditando me parece casi seguro q sea el modulo de encendido, vamos la pastilla. Ya q es la encargada de dar tension a la bobina para asi cargarla y que de chispa cuando enciende.
    http://www.rolcar.com.mx/Mecanica%20..._encendido.htm
    Saludos!!!
    25 Aug, 05
    corsa
    Pues nada q parece q no le sale de los mismisimos arrancar. En pillado un delco de desguace y le he puesto la pastilla al q llevo montado, y nada todo igual, despues he vuelto a colocar la pastilla en el delco de desguace para montar el delco entero, por si estuviera el de serie jodido, y tampoko.... Puede ser q el delco de serie me jodiera esta pastilla tambien???? es q me extraña muchisimo q no de ni gota de chispa.
    Saludos!!!
