Resultados 31 al 40 de 41
Tema: otro digital en un corsa!
  1. #31
    17 Dec, 06
    corsa
    Predeterminado Re: otro digital en un corsa!
    Cita Iniciado por rynchy Ver mensaje
    buenas yo tambien ando en ello tengo el salpicadero del mk1 en color vino y voy a poner el del mk2 y depaso el cuadro digital si se puede poner en el 1.3 gt
    lo electrico no me da miedo pues tengo el esquema intrego del corsa y puedo hacerme con el del kadett
    aber si alguien nos orienta please
    aver no creo k tengas muxos problemas en acoplar el cuadro del mk2 ya k es el mismo coxe! ara lo del digital no tendras ningun problema pro adle el hueco en el tablier x detras antes de ponerlo!! k si no no podras!
    suerte y saludosssss!!
  2. #32
    17 Dec, 06
    corsa
    de k color lo pintariais?? busco opiniones!!
    saludosssssss!
  3. #33
    22 Jul, 06
    Gris oscuro o negro quedaria bien
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    te refieres al salpicadero no? yo lo pintaria en negro o gris grafito q es un gris oscuro tirando a negro... asi como las minas de los lapices
  5. #35
    20 Mar, 07
    Astra f
    Negrooooooorrlllllll
  6. #36
    18 Nov, 05
    corsa
    no si el salpicadero no tengo ningun problema en ponerselo , solo queria saber que captor de giro me hace falta y si puede aclopar en la caja de cambios del 1.3 gt o vale el que tengo
  7. #37
    21 Mar, 06
    Galicia
    hueco no hay que hacer, entra muucho mejor que en el MKI..
    el TRANSDUCTOR has de ver el que corresponde al de tu F13 de 1300GT o ponerte con el GPS en mano y hacer pruebas... si eres fino, te pueden salir gratis en los desguaces... o por pocas pelas si los encuentras.. hay varios modelos, de kadett, de astra, de senator, de omega. etc..
    las roscas son las mismas, solo cambian número de impulsos
    además has de cuadrar el interruptor rojo del cuadro (en la parte trasera) con el desarrollo de tu motor..
    en resumen, hay que probar, empieza por el AK que será el que encuentres mejor
  8. #38
    18 Nov, 05
    corsa
    gracias cuadro y conexiones ya tengo me falta solo el transductor de marras creo que anda or los 30 napos nuevo mas o menos , me quedo con la copla del AK
  9. #39
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    en que paro esto? see lo pusiste al final?
  10. #40
    02 Nov, 07
    corsa
    yo el mk1 se lo pinte negro y le queda bien lo único que voy a sustituir la guantera para ponerle una plancha de metraquilato o algo y hacerle aerografo irmscher en gris plata
Nombre: PICT0266.JPG
Visitas: 140
Tamaño: 938.0 KB
