Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 64
Tema: A ver si entre todos...
  1. #51
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: A ver si entre todos...
    la falta de masa creo que te la cantaria el autodiagnostico, prueba con lo que te dice remy una buena limpieza de inyectores
  2. #52
    Calibra 16V
    Cita Iniciado por GSI156cv Ver mensaje
    Señores, caudalimetro no es.
    Probamos una NTC y un DELCO entro y parecia a ver mejorado, pero solo parecer... dicen que puede ser falta de masa.
    Tambien a ultimo remedio probaré inyectores...
    Alguien cree algo mas?
    lo de falta de masa.. has mirado como esta el latiguillo de masa que va desde la caja hasta el chasis?
    io tb siento reiterarme, has abierto el cap de SFI para, mirar a ver si va bien todo por ahi?
    has revisado todos los manguitos de aire?, algno cuarteado o algo..
    las pipas estan cambiadas dices, verdad?
    la distri bien tb no?
  3. #53
    16 Sep, 05
    Mirad lo que he probado de otros coches
    RELE DE GASOLINA
    BOMBA DE GASOLINA
    PASTILLA A/B
    CAUDALIMETRO CON TODOS LOS TUBOS
    DELCO
    NTC
    Con estos dos ultimos mejoró un pokito.
    Voy a probar tambien otros cables de bujia, otra bobina y otra centralita.
    SI POR AQUI NO MEJORA PRUEBO OTROS INYECTORES CON OTRA RAMPA TAMBIEN,
    ME KEDA ALGO???
  4. #54
    21 Oct, 06
    kadet
    te queda paciencia, regulador de presion de gasolina( aunque ese lo probaras con rampa y todo), estado de manguitos( posibles entradas de aire sin que lo sepa el caudalimetro), alguna pequeña fuga de gasolina por donde la bomba( no creo, pero revisalo con el coche encendido por abajo).
    y si con todo no encuentras la averia, llama a un exorcista, o vete a gente en antena 3, porque mas cosas ya no tiene el coche.
  5. #55
    Calibra 16V
    pero io pensaba que las pipas las habias cambiado..
    prueba con esas tres cosas.. koño muy mala suerte que sea la centralita, pero io incluso pensaria en una repro.. original.. antes de quitarla
    en ford debe de funcionar, me han comentado, por eso te lo digo.. conoci un fallo parecido a ese cuestion de centralica con el firm de la casa orig, se arreglo
  6. #56
    16 Sep, 05
    Yo conozco tres casos de centralitas rotas en 16v, en 8v ni una... no me gustaria que fuese eso.
    FUGA CERCA DE LA BOMBA NO HAY, si acaso a la entrada de la rampa, pero no se aprecia... NO SE NI QUE MIRAR.
    Si fuera la centralita y no consigo una barata y no la puedo reparar (DICEN QUE SI) pues vendo el coche y ya. NO ME VUELVO LOCO.
    Pero bueno, ojalá sean los cables o algo mas facil de solucionar, no me gustaria tener que lanzar el coche
  7. #57
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    a mi me pasaba eso una vez justamente. Ten en cuenta que los sintomas provienen cuando le das mas chicha. Eso quiere decir que hay algun elemento obstruido q te da por el saco. Revisa el deposito de gasolina hay una tuberia q elmina el aire de dentro el deposito, la cual una vez se me rajo a mi y el aire no salia y justamente cuando le dabas a fondo parecia como si no entrara la gasolina suficiente y daba tirones. Revisa ese manguito
  8. #58
    16 Sep, 05
    HAY FOTO DE ESE MANGUITO??
    Eso es lo raro, ES CUANDO NECESITA MUCHA GASOLINA
  9. #59
    16 Sep, 05
    Hey????? Donde Esta Situado Ese Manguito?
    Gracias
  10. #60
    En mi kadett GT hacia algo parecido y resultaron ser los inyectores, todo desaparecio despues de una limpieza.
    En el 16v el motivo fue la flojera de las bujías.
