Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Como sacar un bollo con secador y co2
  1. #21
    12 Aug, 06
    vectra 2.0 8v cosecha del 88, de las mejores
    Predeterminado Re: Como sacar un bollo con secador y co2
    INCREIBLE, me gustaria saber si funciona, pues los chapistas cobran la ostia y a mi no me sobra la pasta
  2. #22
    No si al final me haréis probarlo y todo ¡¡¡
  3. #23
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Si eso funciona, nos ahorrara mucho dinero xD
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
  4. #24
    08 Nov, 06
    me ofrezco a apalear alguno (vuestro claro), y probamos, jejejeje
    Life is full of opportunities, have you chosen yours?
  5. #25
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    No hombre, que el CO2 es un gas totalmente inerte. No combustiona con nada porque ya no tiene más energía que ofrecer.
    Lo raro es que pensé en el método... y la lógica dice que metería el golpe para dentro xDD
    Con el secador calentamos bien todo el espesor del metal, y luego con el gas enfriamos la capa de fuera. Con esto conseguimos que se contraiga el metal por fuera y se dilate por dentro. Si lo pensais... eso produce el efecto contrario, jijiji.
    A ver si alguien lo prueba, es cuanot menos curioso.
    Saludetes.
    "Yo no soy chapista ni físico, pero estoy estudiando ingeniería industrial y algo de esto vi en la asignatura de ciencia de materiales.
    Existen ciertas aleaciones metálicas que poseen "memoria de forma", esto es que tras una deformación más alla de su límite elástico (que no pueden volver por sí solos a su posición inicial) al someterlos a un templado, son capaces de recuperar su forma inicial.
    Por lo que veo aquí, el templado casero consiste primero en aplicar calor a la chapa para rebajar las tensiones acumuladas tras el golpe y a continuación se le aplica el spray de CO2 o nitrógeno líquido. De esta manera al calentar y enfriar de golpe no hay tiempo para que se produzca difusión (transferencia de átomos en estado sólido) y se genera una nueva fase (martensita) que es capaz de recuperar su forma."
    Comentario de -> Motorpasion.com cuando se puso esa noticia.
    Saludossss.
  6. #26
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    La chapa o carroceria de plastico de ese utilitario no es igual que la de nuestros coches, que son muxo mas duras. Dudo muchisimo que eso funcione.
  7. #27
    Cita Iniciado por JOSETI Ver mensaje
    Precisamente la solidificación rápida (templado entre otros) que evita la difusión lo que hace es mantener el metal en la estructura en la que actualmente se encuentra. Es decir, el material pasaría a tener como forma original la del golpe.
    Aparte que para templar un metal hablamos de temperaturas bastante más altas de lo que da un secador, así a ojo 4 veces más al menos. Hay que esforzarse un poco más para conseguir martensita
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Hacía tiempo que no oia el nombre de la martensita, parece un nombre de chica jejeje. Yo la conocía más como Fe-gamma cuando hacia materiales :P Pero tienes razón, aqui no hay de eso
    Creo que lo del secador es para dilatar un poco la parte exterior del bollo. Cuando esta bien dilatado de los extremos, contraemos el centro con el CO2. Resultado: es como cortar una pelota de tenis por la mitad y darle la vuelta, con cualquier cosa, vuelve. Pero creo que eso solo sirve para el tipico bollo que hace blub blub cuando lo aprietas, como el bolo sea minimamente serio, dudo que funcione. Con plásticos es bastante más probable que si que vaya
  9. #29
    Pues fijate q no habia oido nunca esa palbra pero siempre se aprende muchas cosas nuevas por aki con vosotros.
  10. #30
    21 Mar, 07
    Astra GT
    solo decir k funciona perfecto probarlo ya voy a colgar fotos dl antes y despues probado sobre 3 bollitos
