Resultados 1 al 10 de 66
Tema: poner elevalunas trasero
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: poner elevalunas trasero
    otra cosa si los elevalunas llevan el boton en las puertas y en la consola central,se puede anular la de las puertas o solo la de un lado??
    es k en el lado de detras del copi va mi niño y el muy listo le encanta tocar los botones y mas si son elevalunas asi k tendria k anular su boton y dejar el de el freno de mano para subir y bajarla yo.
    es mas e tenido k kitar la manilla de su puerta por k no hacia mas k vajarla con el pie o ocon la k pudiera y me dejaba la ventanilla abierta incluso cuando llovia.es muy listo el capullin de el jeje
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    b.a.d no tienes problemas puedes dejarlo conectado en la consola central hay un boton para que los botones traseros no funcionen protecion para niños lo unico que nose si al hacer tu la instalacion lo dejaras funcionando.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por rbn Ver mensaje
    ya se a k boton te refieres jeje es k el boton lo llevo puesto desde hace tiempo (el de los 4 elevalunas) y no sabia para k era ese boton,si es verdad k hay un monigote en un boton y suponia k era para eso,pero gracias por sacarme de dudas.de todas forma duduo k se anule si hago yo la instalacion ya k el boton esta en el central y eso es montar y listo,de todas formas mañana voy al desguace a por todo lo necesario,eleva,cables,y demas,lo malo es k tambien tendre k pillar el panel ya k viene sin agujero y no sera del mismo color k el k llevaba pero da igual ya k llevo los asientos traseros negros de serie y los delanteros crema del 2000 16v asi k no me importa mucho.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Como dice BAD, el tema del monigote de los niños no se pierde, en el mio funciona
    Bad, vendo el interior de mi vectra 2000, los asientos más paneles en color oscuro, no el crema con sus paneles a juego (8) que traje 4 de germany lo que pasa que no me acuerdo si tienen agujero o no...........
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
