A ver, ese tubo del vaso de expansión lleva agua. Y lo mismo que entra por una tubería al colector de admisión, sale por otra que hay al lado y que va para el bloque. No puedes llevar agua a un sitio y dejarla morir ahí Es otro de los puntos a hacer para mejorar un poco el 16v. Anular esa calefacción de los colectores haciendo un bypass.
No os lieis tanto, que es una tontería.
Ok, ahora te pediria que me simplifique lo que tengo que hacer xDDDD.
Porque me estoy liando un poquito.
  • El tubo gordo ya tengo claro que va a tomar por saco. Anulando la salida de la mariposa
  • Del tubo fino (Colector de admision) que hago con el tema del bote del agua???.Uno los dos tubos el fino del bote del agua y el gordo que esta enchufado al colector por debajo???
  • Anulo nada mas que el gordo y dejo lo demas como estaba???.
Muchas gracias a todos se que soy muy pesado, jejej. Pero es que ya que lo tengo todo desmontado y el colector fuera y tal quiero mejorar lo que pueda ser.
Un saludo. GRACIAS
