Resultados 1 al 10 de 10
Tema: como atrasar el encendido
    Predeterminado Re: como atrasar el encendido
    en mi 127 lo que hacia era adelantarlo , para sacarle algo mas al motor pero daba lastima cuando iba bajo de vueltas , le clavabas el pie y se oia un gracioso tintineo
    Jijiji, qué cachondo. Gracioso para tí, las bielas no veas cómo lo pasaban.
    29 Jun, 04
    [MODO IRONIC=ON]
    Yo me parto la caja, je, je... y las bielas ni te cuento, eso, eso, tú adelanta mucho el encendido, mete caldo de octanaje bajo y pisa a fondo todo el rato... verás lo poco que tardas en ver como asoma una biela por un costado...
    [MODO IRONIC=OFF]
    Con el encendido adelantado, de normal se pica bielas, vamos, que antes de llegar al P.M.S. ya las están mandando bajar para bajo... las bielas se llevan una colleja en cada ciclo... lo mejor que se le puede hacer a un motor si quieres reventarlo... señores jugar adelantando o atrasando el encendido no es nada sano, por lo menos no es sano si no tenemos las herramientas pertinentes... vease, pistola estroboscópica o similar para comprobar puesta a punto.
    S2
    El nene bebe SP 98.
