Resultados 1 al 10 de 66
Tema: poner elevalunas trasero
    15 Feb, 07
    Predeterminado Re: poner elevalunas trasero
    esta bastante bien la idea de las ventanillas traseras automaticas, ahora comento yo, puedes montar sin cambiar puertas? es decir si quisieras acoplar el sistema electrivo por el manual, es muy complicado? se que es mejor la opcion de puertas y tal pero en el caso de no tenerlas, se puede poner de la otra forma y solo con botonera central? sois unos profesionales, da gusto leeros jejeje
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Neky,
    Puede que no me explicase bien en el post.
    Lo que yo hice es quitar mis guias (interior de la puerta) y poner con remaches las guies eléctricas de un vectra con elevalunas eléctricos.
    Que no cambie las puertas
    Un saludin!!!
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Efectivamente, solo q usan diferentes agujeros no? Almenos eso pasa con los delanteros. Y algunas veces q he desmontado panel ves los agujeros por pares asi q supongo q sera por eso
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Exactamente Alex, utiliza agujeros diferentes para anclarlo con remachadora o lo que cada uno considere oportuno. Los agujeros ya los trae hechos la puerta.
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿Alguien me puede enseñar por donde debe ir el pasamuros de las puerta trasera?
    Así me gusta, haciendo upgrades a nuestros pequeñines. S2!!!
    Better than ever in process!
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Benji,
    ¿Tu coche lleva cierre centralizado?
    El pasamuros va en la parte baja por debajo de las visagras...
