yo creo que os estais liando un poco...
la sonda lambda sirve para comprobar la mezcla de aire-carburante de la detonacion, para que la mezcla sea la adecuada y no haya ni mezclas ricas ni pobres... por un lado, asi si quitas, pones, o modificas el catalizador, la sonda va a hacer su trabajo igualmente y marcará del mismo modo
por otro lado, si quitas el catalizador o lo dejas pero le pones un tubo recto por dentro... ese catalizador no está funcionando, daras gases... como sería normal
