buenas yo haber si te ayudo de memoria tiene que tener dos tornillos al lado del marcador y en mi caso debajo del ordenador otro y con eso deberia moverse un poco hacia fuera, despues tienes que intentar quitar las sirgas de dentro que creo recordar son tres tiene como una especie de grapita vete suave y sin prisa intentandolo despues de quitarlas deberia de salirte para fuera sin mas problemas, yo personalmenete lo he desmontado dos veces, la primera al ver que no salia tire con todas mis fuerzas y tube suerte que solo rompi una grapa despues lo puede volver a poner, pero hazlo con cuidado.suerte, bueno por descontado quyeda que tendras que soltar el conector de la ruleta del aire y de los botones.
