Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Problemas limpiaparabrisas
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: Problemas limpiaparabrisas
    Buenas...esta mañana he estado ojeando todo el tema de nuevo, xq me ha vuelto a dejar de funcionar, y no veais como llovia, flipas! El relé no es, está bien, y lo he cambiado con el de otro astra y siguen sin funcionar. Con el polímetro he comprobado lo que le llega al relé...12-13V...asike hasta el relé todo bien, y el relé tambien bien...El motor funciona bien, xq cuando le da funciona, y no va lento ni entrecortado ni nada...va como tiene que ir...asike no se que me sugeris, creo que algun cable que vaya hacia el motor, o del motor a masa, o asi...vamos algo que no hace el contacto que debiera de hacer, pero como he dicho, llovía a cántaros y cualquiera salía del coche...lo jodido es que ahora vuelve a ir bien...aer como se levanta mañana el coxe...lo voy a "examinar" a fondo en el cole mañana...aer que encuento...
    Qué opinais? alguna opcion? que miro? que compruebo? es caro un motor de limpias? mañana os cuento aer que he visto y descubierto...
    P.D: Perdon por la parrafada...AGUR
    19 Mar, 05
    el rele solo actua en la posicion de intermitencia, si el problema tambien surge en la velocidad lenta y rapida descarta el rele.
    Yo creo que en algun punto tienes un contacto que esta algo chungo y a veces va y otras no
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Rele 99 de cualquier vw.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    10 Sep, 06
    Mini & Astra GSI
    Hola,
    Creo que tengo visto tu astra por la zona, es clavadito al mio hasta los rasponcillos jeje. Mira te cuento mi caso que con lo que llueve por aqui no es plan de tener mal los limpias. Me pasaba un poco como a ti, los limpias no iban bien, al final casi no tenian fuerzas y un dia dejaron de ir. Pensando que sería algun contacto lo revisaba todo lo montaba y funcionaba bien, así hasta que se volvían a parar.... y así hasta 5 veces se paraban, lo revisaba y ya bien.
    El problema es que cuando compruebas si llega corriente llega a todos los sitios, y el motor se mueve ¿?¿? Pues tras volverme loco y haber comprobado desde el mando del limpia, relé y motor, desmonté la carcasa del motor del limpia y descubri que entraba humedad, y estaba oxidado por dentro en la zona de un filamento muy muy fino y este había partido (el filamento es de medio mm de grosor como mucho) y casi no se notaba el caso es que bailaba, de ahí que a veces hiciera contacto otras no.
    Fuí al desguace de gaintxurizketa (el que esta en las curvas) y por 30 euros pille un motor de limpia, le he protegido bien los contactos, raspado un poco los donde van los tornillos del chasis (el del motor del limpia) que es por donde hace tierra y ahora tienen la fuerza como si fueran nuevos. Me falta darle silicona en la junta de la carcasa para que no me vuelva a pasar lo mismo.
    22 Dec, 06
    Yo el otro dia desmonté todo y comprobé todo. Le llegan 12V a todo, y el motor no está roto, xq aunque aveces solo, pero ir, va. Una de las veces que le dí y no iba, le di un golpecito al mecanismo que tiene, y funcionó. Estaba todo bastante oxidado, chirriaba y todo. Le di bien de grasa de la buena en todos los sitios donde giraba, y en ese mismo dia me fallo un par de veces más, pero lo tuve un buen rato a velocidad máxima, y exándole toda la grasa que podía, por todos los sitios que veia que giraban, y desde entonces, ningún problema. No se decirte como estará el motor por dentro, no lo he abierto, pero de momento ya me funciona todo, incluso la velocidad de intermitencia (no se si tendrá algo que ver o no).
    P.D: Pásate por garbera el día 17 de junio, domingo, a las 11 a.m. y nos conocemos!! Y si no, cualquier dia pasate por Norauto (Txingudi) y allí estaré. Y si no, soy de rente...AGUR
    10 Sep, 06
    Mini & Astra GSI
    Domigo 17 si nada me lo impide alli estaré. Pues si te funciona de momento pues perfecto, sólo que a mi me pasaba igual tras revisarlo y engrasarlo todo, funcionaba y a la semana chinpum otra vez y al final era lo que te he comentado. Si ves que te da mucha guerra pues por 30 euros lo tienes de 2da, de todas formas si eres mañoso el motorcillo se puede reparar si tiene algun contacto mal, o volver a bobinarlo, aunque mejor pillar otro y ya esta.
    22 Dec, 06
    Pues nada, me funciona todo bien, es decir, que no me fallan, pero la velocidad intermitente sigue sin querer funcionar, y esta mañana, me he ido a la opel a por un relé nuevo, xq visto que lo que no funciona es la velocidad intermitente, y todo lo demás si, pues he pensado que sería el relé que le da la intermitencia, y despues de 14€ pongo el nuevo y sigue igual, no veas que ++++ decepción...ya paso de mirar nada...hasta que no reviente que le den, xq estoy harto de mirar todo lo que puede ser, ya solo me queda pensar que la UCE no funciona como debe de funcionar, pero no se si la UCE comanda algo tan simple como los limpias, no se...pero todos los cables están bien, el motor está bien, el relé está bien...joder...que más se puede mirar??
    10 Sep, 06
    Mini & Astra GSI
    A ver yo de electricidad/mecánica sólo se lo que he enredau hasta ahora en mis coches, tengo poca idea la verdad, pero por lo que vi al enredar en todo el sistema, es que de la palanca de los limpias sale un cable por cada velocidad, por lo que puede perfectamente irte una velocidad pero no la otra si no hace contacto o lo que sea.
    A mi me huele a mal contacto pero ya te digo mucha idea no tengo. Si quieres en la quedada te puedo llevar el libro de taller de astra que tengo, ahi vienen todos los esquemas electricos y puedes ver todo lo que entra en juego en el sistema de los limpias, pero la verdad que no hay ningún elemento mas que comprobar, tán solo te queda revisar que hace todo contacto correctamente.
    Ánimo, un saludo!
    Yo llevo el relé 99 y no estoy muy contento con él en un aspecto.
    Si bien es cierto que puedes programar la duración con lo que quieras, también es cierto que no puedes reprogramarlo hasta pasado un cierto tiempo.
    Si por lo que sea pasa a llover más, incluso desconectando del todo el sistema y dando al barrido simple, los limpias no actúan.
    Saludetes.
    22 Dec, 06
    Vale perfecto, llévame el manual a la kedada del 17 y a ver que saco en claro. GRACIAS
