Resultados 1 al 10 de 24
Tema: AYUDA. ¿Junta culata ida?
    Predeterminado Re: AYUDA. ¿Junta culata ida?
    Cita Iniciado por Joshman_GSI Ver mensaje
    si se te sube la temperatura hasta muy cerca de lo rojo, cuidao , xq kiza si q andas con junta o culata.
    no, si se le sube la temperatura a lo rojo es porque tiene el termocontacto mal y no le funciona el ventilador... o el fusible del ventilador, lo que en consecuencia, si que puede producir un calenton malo para el motor, pero que llegue el motor a la zona roja no es sintoma de tener la culata o la junta mal...
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    kiza necesariamente no, de eso sabeis vosotros mas. yo te digo lo q me paso a mi, desde mi experiencia, de ver la aguja muy arriba y al final ser lo de culata. pero ojala no le pase eso y solo sea un mal contacto o tal
    Bueno lo acabo de mirar y la temperatura esta en 3 rayas, cuando el coche pa que pasara de las 2 rayas ya tenia que estar a relenti.
    El manguito, tiene presion ahora mismo pero se mueve el agua, supongo que puede ser del calenton.
    Y el tema del ventilador he arrancado el coche y no ha saltado, el ventilador, ni se mueve ni nada no se a cuantas rayas de temperatura tiene que saltar.
    Estoy por pensar que ha sido el ventilador.
    El bote del agua no lo he podido abrir todavia, porque me va a tirar toda el agua.
    A ver que me decis gracias.
    a lo que iba es que la causa-consecuencia no es esa, quiero decir, que si tienes la culata mal no produce que el motor se caliente hasta lo rojo. Puede estar al 100% y llegar a la zona roja simplemente por no tener operativo el ventilador del radiador... por eso digo que no es lo mismo
