Página 13 de 17 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 198
Tema: LETi (Vectra A C20LET) Si, de serie, q pasa?
    08 Jun, 08
    Y no te dejó el morro lleno aceite?? jajajaja, cuando ibamos alex con lety y yo con corsa, no speleamos por ir delante, de la churreria que montabamos detras, jajajajaja
    Jajajajajajajaja churrería basauri
    24 Oct, 03
    Huesca
    Este año mas de uno pone puesto de churros gofres y creps...
    19 Nov, 05
    Jaen
    Yo tengo mayonesa, por si os cansais de dulces xDDDD
    Better than ever in process!
    Quizá hasta tu si fueras en el tuyo
    Después de tiempo sin tocar os pongo un poco al día.
    Quite el ic gigantesco q viene con la fase II y puse uno la mitad de gordo con lo q gane respuesta y gracias al invento del pge confirme q el aire en la admisión entraba a la misma temperatura q con el grande.
    Al desmontar el ic vi mayonesa por la admisión con lo q la conclusión fue q mezclaba el núcleo del turbo y empezó el suplicio del turbo. Después de un año en el q lo he tenido q desmontar 3 o 4 veces, ya ni recuerdo cuantas veces ha sido, me uní a una compra conjunta para híbridar x algo más grande y fiable.
    Veremos q tal resultado nos da. Pero si el anterior ha durado 23 años esperemos q este haga lo propio. De momento parece q en marchas largas parece q le pesa algo más pero en altas carga a una velocidad increíble.
    Y ya q estábamos en gastos haremos q el turbo respire rápidamente (Lo siento Pity pero las fotos y la alfombra son mías)
    Tiene bastante buena pinta la verdad, a ver si me da tiempo a ponerlo antes del aniversario. Lo q menos me gusta es q solo tengo agujero para una sonda así q me tocara poner la innovate a la Edu. Ya veremos a ver cómo funciona eso.
    Pronto más novedades
    Tapatalkeando
Nombre: LETi 210.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 181.4 KB
ID: 51469   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 211.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 92.8 KB
ID: 51470   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 212.jpg
Visitas: 107
Tamaño: 87.9 KB
ID: 51471   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 213.jpg
Visitas: 101
Tamaño: 140.1 KB
ID: 51472   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 214.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 95.8 KB
ID: 51473   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 215.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 101.8 KB
ID: 51474   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 216.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 89.6 KB
Nombre: LETi 217.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 100.2 KB
ID: 51476   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 218.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 116.3 KB
ID: 51477   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 219.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 80.5 KB
ID: 51478   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 220.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 192.4 KB
ID: 51479   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 221.JPG
Visitas: 123
Tamaño: 171.9 KB
ID: 51480   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 222.JPG
Visitas: 104
Tamaño: 181.4 KB
ID: 51481   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 223.JPG
Visitas: 214
Tamaño: 184.3 KB
Nombre: LETi 224.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 72.5 KB
ID: 51483   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 225.JPG
Visitas: 104
Tamaño: 74.1 KB
ID: 51484   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 226.JPG
Visitas: 91
Tamaño: 81.1 KB
ID: 51485   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 227.JPG
Visitas: 219
Tamaño: 131.2 KB
ID: 51486   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LETi 228.JPG
Visitas: 95
Tamaño: 103.0 KB
    Última edición por K_V6; 01-12-15 a las 19:20 Razón: Edito para redimensionar
    Se me caen las lágrimas de ver reflotar esto de nuevo...!!!!
    A ver cuando me das un voltio en ese Vectra, te puedes creer que nunca monté? xD
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Que buena pinta tiene esa don pipe. Esperemos que se en mismo resultado que la apariencia.
    Entiendo que ya as andado con el. Por el como carga en altas.
    Sl2
    No sabía que habías cambiado el IC. No siempre lo mayor es lo mejor, ya ves...
    Diagnostico del turbo averiado? Tienes el resto de linea a 3"? Tengo ganas de ver ese vectrilla en persona.
    Como diagnóstico? Supuse q mezclaba el núcleo porque si no de dónde va a haber mayonesa en el circuito de admisión. El resto de la línea es la de serie, sin catalizador. Después de montado esto ya veremos a ver q pasa. Si no pasa nada bajara a Cuenca
    Gracias Type, ya se q te pones muy nostálgico con los ref lotes ja ja ja ja
    Si Josue ya lleva andando un par de semanas. Me pierde una gatita de aceite por la rosca del desagüe de aceite aún poniendo la arandela nueva q envió el alemán. Cuando cambie aceite probaré a quitar y darle unas vueltas de refilón, no sé si aguantara la temperatura, q opinais? Así aprovecharé tambien a cambiar el Sandwich del radiador porque no se calienta ni a tiros.
    Si Cicli, no hice fotos del proceso pero el ic de eds era enorme y más q ese, el problema era su fondo, recuerda q él para golpes iba súper forzado en su posición y demás. Este es casi la mitad y todo cuadr mucho mejor.
