Resultados 1 al 10 de 66
Tema: poner elevalunas trasero
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: poner elevalunas trasero
    yo la botonera ya la tengo con los cuatro(tengo otra por si te interesa)pero creo k preistalacion no la tengo.de todas formas creo k hay dos formas de subir y vajar la ventana ya k tiene boton en la manilla de cada puerta y ademas en la botonera central.
    de lo malo malo e pensado k podria enganchar a positivo y negativo directamente el boton de las puertas y asi por lo menos hacer k funcionase aunk solo sea del boton de la puerta.
    en otro desguace de por aki hay un v6 k tambien tiene elevalunas trasero pero el desgraciao de el me pide 60 euros solo por el elevalunas.
    por cierto si kereis algo del coche decirme ya k lo tiene todo comp oor ejemplo ordenador,agarramanos con luz,parasol con luz,alarma asientos con regulacion lumbar,focos electricos etc,osea k es el cd completito,es negro para mas informacion.el v6 tambien es negro y tambien hay un calibra v6.
    T hacen falta mas cables puesto q no la lleva. No esto seguro q ramal es el q t hace falta pero si localizas al tio Leaniz el t lo podra cerciorar y asesorar en el tema xq ya los puso en su dia
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Tio Leaniz se puso cabezón y elevalunas que endiño XD (ójala hiciese lo mismo con el techo solar o con un let, jejjee)
    Este finde te escribo un hilo para contarte lo que necesitas .
    Un saludo!!!!
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Q pasa chato. ANdo menos liado si sigues interesado en esas llantas sabes por donde ando. Ahora hasta las tngo a mano si kieres fotos un dia o lo q sea, ya no hay asientos ni tapizados de techo por encima ni nada de eso
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por Leaniz16V Ver mensaje
    Un saludo!!!!
    ok gracias esperare.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Con más retraso que un vuelo de Iberia, pero aquí vuelvo XD
    Disculpa por el retraso BAD.
    Lo primero de todo, el material necesario:
    - Botonera central x4
    - Botones de cada panel trasero.
    - Guías+motores+instalación eléctrica interior de las puertas traseras hasta los pasamuros. (Quita los remaches con un taladro o pegando golpes - en el coche donante, no hagas lo mismo en tu vectri XD)
    Después de hacernos con todo el material, tenemos dos oportunidades:
    1)Tirar cableado que nos falta.
    2)Quitar instalación eléctrica de otro vectri con elevalunas y operar para coger sólo los cables que te interesan.
    Ahora me atrevería con la 1 opción pero como en el momento de ponerlo, ni sabía ni encontraba mucha info, tiré a lo seguro. Fueron muchas horas de observación de colores y de operaciones XD
    Puedes cogerte toda la instalación eléctrica del tema de elevalunas de un vectra y luego vas comparando. Los cables son necesarios, tanto de entrada en la columna central como los que llegan hasta los pasamuros porque llevan una clavija "especial".
    Tirando de memoria, los cables que tendrías que hacer llegar hasta las puertas traseras son:
    - Rojo (Este lo puedes tirar en paralelo desde los delanteros)
    - Marrón (Este lo puedes tirar en paralelo desde los delanteros)
    - Gris-verde (Desde la consola central a cada puerta trasera - Baja ventanilla)
    - Azul-Rojo (Desde la consola central a cada puerta trasera - Sube ventanilla)
    - Blanco (Es para la lucecita de los botones de las puertas traseras)
    A mi me funcionan a la perfección, la verdad es que estoy contento aunque casi no los uso
    Si tienes cualquier duda, pregúntala que espero contestar antes.
    Me interesa que me digas por MP donde esta el V6 porque necesito alguna piecica!!!
    Un saludin
