Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Falta Potencia?
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Predeterminado Falta Potencia?
    Buenas A Todos!! A Ver Si M Ep Odeisdecir Algo De Que Puede Ser,el Sabado Iba Con Mi PequeÑo Por Ai Y Todo Bien Asta Que Se Le Dio Por No Pasar De 4.500 Vueltas,da Igual Que Fueras En 1ª Que En 2ª Que En 3ª,el ++++ No Pasaba De 4500.estuve Asi Un Rato Intentando Pero Na,el Se Quedaba Ai ,daba Un Tiron Como Si Se Quedara Sin Gasofa Y No Pasaba...luego Lo Apague Y Lo Mantuve Acelerao Y Se Soluciono Solo Pero Queria Saber Que Es Devido Eso...
    Muxas Gracias!!!!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Falta Potencia?
    el sensor de revoluciones del arbol de levas, seguro.
    Sí, suena a modo avería de la centralita por fallo de sensor de vueltas. Al menos suele ser lo más común para que haga eso. ¿No se te encendió el piloto de fallo motor del cuadro?
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Donde Va Eso?la Luz La Tyengo Encendida Desde Ace 3 Meses Por Culpa De La Sonda Lambda Que No Va Y Da Fallo,pero No Me Animo A Cambiarla Porque Cuesta Un Ojo Y Medio..sera Del Sensor Ese?luego Se Le Paso..
    Cita Iniciado por STREAK Ver mensaje
    Macho, pues con la sonda tocada no esperes que el coche ande... eso se dice desde el principio.
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Joer En La Opel Me Abian Dixo Que No Iba Tener Problemas...gracias Por To
    Pues no vuelvas a pisar esa Opel xDDDDDDDDDDDDDDD
    La Lambda hay veces que da por el culo hasta sin llegar a encenderse el piloto de fallo motor.
    Se puede no querer invertir en el coche, pero entonces no se puede pretender que funcione como debe, jeje.
    Saludetes.
    el motor es un 1.8 16v??
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Si,el Motor Es Un 1.8 16v Por?
    S2
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Joder tio,como quieres que ande bien con la lambda jodida? xDDDD
    Calibra C20XE '92 +Powered
