Prestaciones y consumo homologados Velocidad máxima (km/h) 229
Aceleración 0-100 km/h (s) 5,7
Consumo urbano (l/100 km)
13
Consumo extraurbano (l/100 km)
6,9
Consumo medio (l/100 km)
9,2
Emisiones de CO2 (gr/km)
218
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo Carrocería Descapotable
Número de puertas2 Largo / ancho / alto (mm) 4100 / 1813 / 1274
Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2415 / 1543 - 1561
Peso (kg) 1395 Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 157 / -- / --
Número de plazas
dos
Motor
Combustible gasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm
264 - 194 / 5300
Par máximo Nm / rpm
353 / 2500-5000
Situación delantero longitudinal
Número de cilindros
4 en línea --
Material del bloque / culata
aluminio / aluminio
Diámetro x carrera (mm)
86 x 86
Cilindrada (cm3)
1998
Relación de compresión
9,2
Distribución
4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable
Alimentación
inyección directa. --Turbo compresor. Intercooler.
Transmisión Tracción posterior
Caja de cambios
Manual , cinco velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 1ª 8,5 2ª 14 3ª 23,2 4ª 31,7 5ª 43,4
Chasis Suspensión delantera Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Suspensión trasera
Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado
Frenos traseros (diámetro mm) disco
Tipo de dirección
de cremallera
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m)
10,45 / 10,74
Neumáticos 245/45 R18 Llantas 8,0 x 18
