Resultados 1 al 10 de 23
Tema: ke os parece el nuevo Opel GT??
    08 Dec, 05
    calibra
    Predeterminado Re: ke os parece el nuevo Opel GT??
    Un remolque y la familia detrás jajajaa.
    Ese coche me tiene enamorado, estoy contento que opel esté empezando a remontar y sacar cochecitos.
    Algo que no le perdonaré? Pues dejar de lado las siglas GSi por las que ya sabemos
    01 May, 06
    Prestaciones y consumo homologados Velocidad máxima (km/h) 229
    Aceleración 0-100 km/h (s) 5,7
    Consumo urbano (l/100 km)
    13
    Consumo extraurbano (l/100 km)
    6,9
    Consumo medio (l/100 km)
    9,2
    Emisiones de CO2 (gr/km)
    218
    Dimensiones, peso, capacidades
    Tipo Carrocería Descapotable
    Número de puertas2 Largo / ancho / alto (mm) 4100 / 1813 / 1274
    Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2415 / 1543 - 1561
    Peso (kg) 1395 Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 157 / -- / --
    Número de plazas
    dos
    Motor
    Combustible gasolina
    Potencia máxima CV - kW / rpm
    264 - 194 / 5300
    Par máximo Nm / rpm
    353 / 2500-5000
    Situación delantero longitudinal
    Número de cilindros
    4 en línea --
    Material del bloque / culata
    aluminio / aluminio
    Diámetro x carrera (mm)
    86 x 86
    Cilindrada (cm3)
    1998
    Relación de compresión
    9,2
    Distribución
    4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable
    Alimentación
    inyección directa. --Turbo compresor. Intercooler.
    Transmisión Tracción posterior
    Caja de cambios
    Manual , cinco velocidades
    Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 1ª 8,5 2ª 14 3ª 23,2 4ª 31,7 5ª 43,4
    Chasis Suspensión delantera Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
    Suspensión trasera
    Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado
    Frenos traseros (diámetro mm) disco
    Tipo de dirección
    de cremallera
    Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m)
    10,45 / 10,74
    Neumáticos 245/45 R18 Llantas 8,0 x 18
