Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Ralentí??? (urgente)
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: Ralentí??? (urgente)
    Alguna a averiguado aver de que puede ser el tema de que se cale al arrancar a ralenti? ya que ami segun que dias aora que ace mas calor m pasa alguna vez y no me mola nada. Puede ser tambien el filtro de gasolina? Joshman_GSI ati te pasaba que se te calaba al arrancar en caliente? Si eso mirare de cambiar el filtro aver.. Saludos!
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    No siempre ha de ser la válvula de ralentí.
    Eso mismo también lo produce el sensor de temperatura del bloque cuando está mal.
    18 Dec, 06
    Nadie sabe na?
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    A mi me había pasado alguna vez,lo q hize fue desmontar el cuerpo mariposa entero y limpiarlo a fondo.La válvula de ralentí lo mismo,y no me a vuelto a pasar.
    Lo único q si enchufo el aire, alguna vez se me calaba alfrenar y meter embrague.
    Al final le eh comprado la válvula de ralentí nueva y le he cambiado manguitos q estaban con mierda.
    Si desmontas el cuerpo mariposa,verás un tubo q sale a la admisión directamente(el más fino de todos los manguitos q va de arriba del motor a este tubo),pues este tubo suele atascarse de grasumen y para limpiarlo tendrás q coger un tubo tipo pajita pero más fino,envolverlo de papel y darle vueltas por dentro,verás la de marranada q sale.
    Despues de hacerle esto,incluso el ralentí me subió a 900 vueltas(antes lo llevaba bajo como 750 u 800) y no me a vuelto a dar problemas.
    Espero q os ayude y os aclare dudas.
    17 Feb, 07
    En mi humilde opinion mira ver la valvula de relenti, a mi coche antes de comprarlo qe era de un amigo le pasaba esto de qe en caliente aveces se calaba al arrancar.Valvula cambiada y problema resuelto.El problema tmb es encontrar una en condiciones por ai en un desguace y nueva es mu cara...si eso prueba a limpiarla y nos cuentas
    Angulo x cierto sobre cuanto te costo la valvula de relenti nueva???gracias
    18 Dec, 06
    Es que puede ser lo de la valvula de ralenti ya que creo que en alguin post e comentado que si aceleras va ben y algunas veces si no aceleras casi na parece que va a calarse pero derrepente se estabiliza como si entrara en funcionamiento la valvula.. Mirare de limpiar el cuerpo de mariposa y la valvula de ralenti aver. Algun consejo para acerlo? Saludos
    18 Dec, 06
    Casi se me olvida lo mas imxtante. Con que es lo mas recomendable limpiar tanto la valvula como el cuerpo d mariposa? Con WD40 iria ben? Es que aora mismo es lo que tengo y m gustaria poder acerlo mañana o eso o el mitico desengrasante que ay en todas las casas y me da que mejor el WD40. N? saludos!!
    16 Aug, 03
    A mi también me pasa algo así, yo tengo un Astra G 1.6 16V (Z16XE).
    Aún está en garantía, así que si pensaís que tengo que cambiar alguna pieza debería aprovechar ahora que no tengo que pagar ...jejeje
