Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Unas preguntillas para modificar el vectra
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Unas preguntillas para modificar el vectra
    Buenos días foreros
    Alguien con un vectra A ha intentado poner filtro de potencia?
    Yo probé hace un año, pero no arrancaba porque tiene una especie de centralita electrica que controla el caudal de aire.
    Es que con lo que ya suena cuando aceleras bien, con el filtro debe dar un gusto...
    Espero que me podais ayudar
    Por cierto, el sábado estaré toda la mañana y parte de la tarde en la torre por si va alguien
    Gracias y un saludo
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Predeterminado Re: Unas preguntillas para modificar el vectra
    Puffyo Personalmente No Podia Hablar Muy Bien De Ellos,bueno ,tengo Un Astra Gsi,se Lo Puse Y En 2meses Se Me Jodio El Caudalimetro,no Se Si Fue Justo Por Eso,pero Da Que Pensar...eso Si ,ruido Consigues
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Yo jamas se lo pondria, puedes perder rendimiento si no esta bien aislado y limpio.
    Claro que no arrancaba por k estabas kitando el caudalimetro, no se como van los conicos, pero te digo que lo estabas poniendo mal por k el caudalimetro controla la entrada de aire al motor y en relacion a eso se hace la mezcla, si lo anulas la ECU no recibe esos datos y no arranca, el caudalimetro deberas ponerlo enganxado al conico.
    06 Mar, 06
    evo aunque el coche vaya sin caudalimetro, el motor funciona, va mal pero funciona.
    15 Feb, 07
    Vectra
    A ver, creo que ya te lo expliqué en el otro post, no hay que quitar el caudalimetro, va justo anclado a la caja del caudalimetro. Un saludo y si tienes alguna duda dime.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Debes dejar el cauda y creo que ademas tendras que adaptarlo por ser la entrada cuadrada y la boca de los filtros suele ser redonda, yo llevo puesto uno en el astra fijate en la fot de mi avatar.
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    Interesante... pero cuando he kitado el mio alguna vez el coche se para al instante, y en la kedada de leciñena te acuerdas del Kadett de carlos que estuvimos kitando el caudalimetro y luego le fue a dar para arrancar y no arrancaba ni a tiros por k estaba desenxufado.
    Lo tengo que probar a ver si el mio arranca.
    Parte de la tarde no cre que estés en La Torre el sábado porque a las 14:00 nos echan a patadas.
    05 May, 07
    La Rioja
    En su momento probé sin ningun filtro a ver si iba, y llegó a arrancar y quedarse encendido, pero con dificultades, pero sin filtro se reía de mí.
    Entonces el horario de la Torre es de festivo?
    Festivos de 10:00 a 13:45 horas
    Entonces tendré que ir prontito a las 10... ya toca madrugar en finde.... no puede ser.
    Si alguien va a ir o algo que avise MSNtxispas_uru@hotmail.com)
    A ver si encuentro paragolpes y llantas de 15" majillas + gomas
    23 May, 06
    Vectra
    Cita Iniciado por Peter2.0 Ver mensaje
    Te interesarian unas 15" del diamond exactas a estas pero mas cuidadas, con unos Marangoni Vanto en 195 60 15??
