Resultados 1 al 10 de 22
Tema: averia grave?
    Predeterminado Re: averia grave?
    el cableado lleva una etiqueta cn 2 letras!! tienes q coger la misma
    saluds
    Pocket_GSi Guest
    los 1.8 llevan la centralita en el caudalimetro y luego por donde el servofreno llevan el modulo de encendido.
    el positivo de la bovina lo pones y va ???, no tenias un corta corrientes por casualidad ?
    19 Jan, 07
    yo conecto el positivo de la bobina directamente a la bateria y entoces noto el click del rele de inyeccion, le doy al contacto y arranca, pero claro luego para parar el coche tengo ke desconectar otra vez el bypas
    vaya locura de averia
