La mejor manera sera que saques la parte que hay entre los asientos para poder sacar todo el conjunto de cenicero_mechero y asi poder meterle mano por detras de mejor manera. de todas formas ,prueva a cojer corriente de la luz de la guantera, hay tengo yo cojida la corriente con una clema para cojerla mejor y va bien, es mas hay tengo conectado el voltimetro y marca perfectamente todas las caidas de tension, pero si la toams que sea antes del pusador de la bombilla o solo tendras luz cuando abras la guantera xD
un saludo y espero haberte servido de ayuda¡¡
