Resultados 1 al 10 de 11
Tema: que aceite echarle a un c20ne???
    14 Jul, 06
    astra
    Predeterminado Re: que aceite echarle a un c20ne???
    yo le meto el mismo q EVO, y nunca me ha dado ningun problema. Para mi es de los mejores.
    29 Jun, 04
    Pues yo seguiría con el Mobil 1 5W50, es sintético, es muy buen aceite y si se lo bebe, pues a rellenar, que tampoco pasa nada por llevar una garrafita de un litro bien sujeta en el maletero y rellenar en caso necesario, si se bebe 1 litor cada 1500 km... según la PELO eso es un consumo normal en sus motores TURBODIESEL... y la solución que dan es rellenar, no cambiar la calidad del aceite...
    Mi kadett lleva Mobil 1 0W40 y si que he notado que gasta algo más de aceite que con mineral 15W40, pero sinceramente ha ganado en otras cosas, en invierno tarda menos en coger temperaura, tose menos en arranques en frio, va más fino, incluso consume menos gasolina, con revisar el nivel cada 1000-1500 km va sobrado, y en esos km tampoco baja tanto el nivel, los consumos de aceite en muchos casos van ligados a juntas (la del carter inferior o la de balancines tocadas y en el peor de los casos retenes ...) es más en nuestros chiquitines es un mal endémico...
    S2
    El nene bebe SP 98.
