Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Filtro de aire conico, ¿Que opinais?
    04 Nov, 06
    Predeterminado Re: Filtro de aire conico, ¿Que opinais?
    a mi nunca me gustaron esos filtros.. hacen su ruidillo y tal y le keda bien pero... también hay que limpiarlos con mayor frecuencia ya que permiten mejor el paso de aire pero también de la suciedad.. el toke para ese filtro es pillarte una tapa del filtro en un desguace y enclaustrar el filtro dentro de la caja y x donde pasa el aire ponerle una media para que no deje pasar la mierda mas gorda por decirlo de alguna manera... a parte que te tiene que pillar el aire cuanto mas frio mejor porsupuesto. Yo prefiero el filtro original modificando la entrada de aire o similar pero con el filtro original. Saludos!
    Calibra 16V
    mi recomendacion es o hacerte una kaja y canalizar el flujo hacia el... o tb puedes comprar uno de los que se insertan en la caja original del filtro... me explico.. hay unos filtros de ese mismo material pero que son como el que llevas de serie en tamaño, pero, tb komo bien se ha dicho tienen un mantenimiento mayor que el de serie, hay ke limpiarlos y ponerles una especie de aceite para que no se acartonen demasiado
    conoci a gente, ke tenian puesta una media.. pero solo la media.. , eso si, lo hacian para korrer... o sea rallys
