Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Correa de distribución c/20xe M2.5
    Predeterminado Correa de distribución c/20xe M2.5
    Os comento un caso curioso que me viene sucediendo desde que tengo el coche y que me tiene acojonado por momentos. Se me afloja la correa de distribución.
    Aprovecho y para los que no lo sepan os describo las diferencias entre los M2.5 y M2.8
    Los primeros como veis aquí llevan un rodillo guía a la entrada del cigüeñal y un rodillo tensor después de la bomba de agua.
    Los últimos colocan un rodillo en el lugar del tensor anterior y colocan éste a la entrada del cigüeñal.
    Como dato, los números dientes de poleas son distintos y el perfil de la correa es distinto. Vamos, que no vale nada de nada de uno para otro.
    A lo que voy, mi tipo es el primero. Ya cuando me dieron el coche me cambiaron distri y sonaba mal. Por un fallo en la bomba de agua le hice yo distri completa de nuevo, no me fiaba. Pero cada poco volvía a sonar y tenía que tensarla, aún la semana pasada. Se vuelve pero muy floja y pega en la tapa de distribución creando un ruido metálico muy característico. El caso es que la aprieto y en frío va bien, pero en caliente vuelve a sonar. Y si la aprieto más silba, supongo que los que habéis hecho distris sabéis a qué me refiero.
    ¿Qué ++++ le pasa? Ya le cambié incluso los tornillos que sujetan el tensor, sólo me falta que me llegue esta semana el muelle que lleva para ayudar al tensado y que casi nadie tiene. Pero eso no debiera influir. Llevo 30.000km con los huevos de corbata y veo que cualquier día me da un disgusto.
    Saludetes.
Nombre: 20XE_cambelt_pulley_early.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 65.3 KB
ID: 17164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20XE_cambelt_pulley_late1.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 71.4 KB
    Predeterminado Re: Correa de distribución c/20xe M2.5
    esto solo te ocurre a ti, que tu sepas, o ha pasado en mas casos? a ver si el tensor que te pusieron es de los de tirarlos a la basura o algo de eso... porque la verdad, no tiene que ser muy agradable tener que ir totalmente pendiente del motor no siendo que...
    a ver si das con el problema
    Le hice yo distri completa, todo nuevo de SKF. Y sigue en las mismas.
    ¿Lleva alguna arandela ranurada tras el tensor para sujetarse al bloque y que no patine? No veo nada en el EPC que me pueda faltar, salvo el muelle 7 que ya tengo pedido. Pero eso se supone que no es más que una ayuda a la hora de montarla, no es determinante en la sujección.
    Los tornillos y arandelas 5 y 6 también están cambiados. No da para más el juego.
Nombre: distri2.5.JPG
Visitas: 74
Tamaño: 20.0 KB
    21 Oct, 06
    kadet
    cicli mira a ver si el tornillo que aprieta el tensor, lo aprieta de verdad o es que es mas largo y hace tope llegando a pretarlo muy poco, o poco.
    o que se afloje por falta de alguna arandela especial.
    otra explicacion??!!, no tiene no??
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pues yo desde k lo kmabie tengo un ruido de kojones. y es nuevo todo de skf. lo desmonte todo 2 veces. bomba y todo y sigue sonando y parece k kualkier dia rompe.pero ahi lleva ya sus 30.000km.
    21 Oct, 06
    kadet
    no la tendras muy tensada chuflas??
    Ese mismo muelle 7 es el que me falta a mi en el motor nuevo.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no, kreo k es la chapa k va detras de la korrea k vibra o algo, pero no se, hasta la forre kon gomas por detras y nada. tanto fue el deskiciamiento k ahi lo deje. no mire mas para ello. desmonte y monte mil veces y nada
    21 Oct, 06
    kadet
    otra cosa aunque no tenga que ver con lo de la correa, en la primera foto que puso cicli se ve encima del filtro de aceite los racores donde llevan los manguitos de aceite, y pregunto ,por cual de ellos sale el aceite a presion??
    19 Mar, 05
    el de salida hacia el radiador es el que se ve a la derecha
