Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Ayuda centralita kadett 20seh y sensor temp agua
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: Ayuda centralita kadett 20seh y sensor temp agua
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    mira bien cual es la q tienes montadas, ya q los seh de kadett, tienen dos variantes las q tienen 3 filas de pines, y las q tienen 2.
    Saludos!!!
    y solo hay esa diferencia? no hay que mirar el codigo de la centralita ni nada raro de eso?
    Joer ya hay un webo d peña interesada xD, haber yono tengo prisas ni es urgente pero me interesa. Si consigo una de serie te la cambio, es que no me quiero kedar solo con la trukada prefiero tener una de serie amano por si luego va rara.
    Saludosss
    tener en cuenta eso que os dice corsa_20seh, hay dos diferentes, la de los motronic 4.1 (2 filas de pines) y la de los motronic 1.5 mas modernos (3 filas de pines). la referencia de la mas moderna es GD y la de los mas viejos es FH creo (de esta no estoy completamente seguro). los fase 2 la mayoria (sino todos) llevan la GD de 3 filas
