Resultados 1 al 10 de 22
Tema: averia grave?
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: averia grave?
    a mi me paso en un uno turbo, que se paro y despues no arrancaba , ni hacia la precarga de la bomba.
    Resulta q la bomba quedo gripada con una viruta de aluminio q se colo dentro,
    25 Aug, 05
    corsa
    a mi lo de la precarga me debe fallar tambien o algo, por q cuando monte el 2.0 nunca me izo la precarga, de repente unos dias la empieza a hacer, y ahora otra vez como siempre sin precarga, asi q no te fies mucho de ese sintoma.
    Saludos!!!
    19 Jan, 07
    Bueno parece ke ya he encontrado el problema, para arrancarlo he puenteado el positivo de la bobia a la bateria y no ha dado ningun problema, asike parece ser ke el problema biene de alguna conexion del cableado ke lleva la alimentacion a esta.... se os ocurre algo?
    Me podriais orientar del precio de todo el cableado en la opel?
    En leon no se encuentran GT en desguace sino podria hacerle un apaño, sabeis si de un 1.8 normal es 100% compatible? conectores y cables claro.
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por Cascallana Ver mensaje
    lo de 100% compatible, creo q va mas bien por años de fabricacion, que suelen cambiar el tipo de conexiones, por lo demas un 1.8 normal de mecanica creo que es exactamente igual,salvo por los desarrollos del cambio.
    Yo creo que seria mas facil cojer un polimetro y arreglar la conexion en cuestion, que cambiar todo el cableado
