bueno pues de lo referente a los calentones voy a poner un termocontacto mas bajo, el que va montado salta a 95 100 y le voy a montar uno de 90 95 y tb quiero cambiarle el termostato ya que muchas veces me baja a la temperatura por pista asta 50º,pero hay un problema, el unico termostato que tenian en el recambista para mi cochel, c20ne abre a 92 y si me salta el ventilador a noventa me va a estar estar vastante tiempo zumbando el ventilador alguien sabe si hay algun termostato que habra a menos grados??
no se que hacer,hecharme una mano
en lo referente a la pastilla todabia no se nada, a la espera de conseguir una caja de filtro,
pocket, sa se que no tienen que ver nada las dos cosas pero las puese en el mismo post pa no escrivir dos post seguidos uno del otro, lo meti todo en uno,
ya se que deveria aumentar el ralenti 100 vueltas y enriquecer la mezlca un 5% por eso me estraño mucho al ir el ralenti tan bajo y ya se que los teromocntactos y termostatos funcionan por dilatacion y tal
venga un saludo
