Página 9 de 57 PrimerPrimer ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 666
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Joñooooooo!!!!!
    Menudo loco!! :P
    Si hasta le tendrás que adaptar el cuadro y todo...el tuyo era mecánico y este electrónico, me equivoco? lleva el 20XE ABS??
    Saludos y al toro!!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra Ver mensaje
    Joñooooooo!!!!!
    Menudo loco!! :P
    Saludos y al toro!!
    no tio, el mio tambien es "elestronico" ejjeje
    El bicho este lleva ABS, pero aun estoy planteandome el tema del transplante,,, en verdad, ya que me pongo y mirandolo en plan facil... solo tendría que transplantar tuberias, cacharros y demas... no se que hacer...¿?¿?
    A ver si nos vemos tio, y me enseñas ese esecuatro jajaja
    un abrazote Isma
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    A ver... a ver... permiteme un consejo.
    Me he medio leido el post y bueno, va bien como todo, pero llego a la zona de aqui y veo el mejunje de cables ke estas preparando.
    Simplemente necitas unos 10 cables como mucho, no hace falta comerse mucho la olla y mas en tu coche ke es similar al donante.
    Asi a bote pronto los tres de la zona de la caja de cambios, si no recuerdo mal contacto, luz bateria de cuadro y luz aceite de cuadro.
    Y en la zona del pilar del copi eran 7 o asi, ke van color a color excepto uno... con esto el coche ya deberia arrancar
    Si quieres te busco mis esquemas y te ahorro trasbases de cable y ostias, yo lo tengo con unas regletas y ya te digo ke ningun problema, y arranco hace 8 meses ya.... (como pasa el tiempo...)
    Animo con todo y lo ke necesites, me dices.
    el primer enchufe que dudas no lo se pero quizas pueda ser el conector para el sensor de temperatura del aire del ordenador de a bordo??? es que en el mio es muy similar a ese....
    la verdad es que no lo sé... este conector es de 6 pines y estaba colgando por la zona del check control/centralita
    tunero, se supone que es quitar mi cableado y poner el del este, ya que trae lo mismo que el mio y todo lo que me falta... no lo veo tan descabellado siendo de astra a astra (y tiro porque me toca)
    no obstante, si que agradecería esos esquemas que tienes por echarles un ojo
    bueno, a ver que apañamos el proximo dia, juas
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    ese conector me recuerda al pequeño del ordenador de abordo del astra , aunque si esta por la zona de la centralita no creo que sea
    una ayudita aclarativa... tirando de EPC, he visto que la bomba de combustible es la misma en: MOTORES A GASOLINA 14SE,C14SE,X14XE,C16SE,X16XEL, 18SE,C18NZ,C18SEL,C18XE,X18XE, C18XEL,C20NE,X20XEV,C20XE
    si esto es asi, partiendo de que tengo el X16XEL y quiero meter el C20XE, no tendría que cambiar la bomba?
    alguien me lo puede corroborar?
    Ostras, a mí me sonaba que era la misma en todos los 2.0...
    Míra, eso que te ahorras entonces, y una cosa más qe aprendo. Aunque me parece extraño.
    a mi tambien me parece extraño, por eso pregunto, que oye, si me lo puedo ahorrar...
    el que me lo podría aclarar de fijo, a bote pronto, es tunero xD
    porque lo que viene siendo el cableado de corriente con su relé y tal si que será el mismo en todos, digo yo...
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    hombre yo te puedo decir que con la bomba del corsa GSI se puede encender un 2.0 SEH a partir de alli como veas tu mismo. no cuesta nada tampoco canviar la bomba y te ahorras de futuros problemas
