Página 39 de 57 PrimerPrimer ... 29373839404149 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 381 al 390 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    08 Dec, 05
    calibra
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Yo antes de que pusieras las fotos llevaba mucho tiempo investigando y callado como un perro XDDDDD pero no he visto nada de cableado y la verdad me da miedo eso como la adaptacion en si.....
    Con el sindrome de diópeles!
    06 Mar, 06
    Recuerdo cuando lo pues yo que los cables de las luces los lleve a masa para que no cantasen en la pantalla.
    ahí van las fotos...
    lo he dejado todo a huevo para mañana dejarlo encintado como dios manda y para sacar los cables de los sensores al vano... El consumo es al ralentí, de mi 1.6 xDDDDD
Nombre: P1013530_resize.JPG
Visitas: 109
Tamaño: 222.8 KB
ID: 30562   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013532_resize.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 287.6 KB
ID: 30563   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013534_resize.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 247.0 KB
ID: 30564   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013536_resize.JPG
Visitas: 103
Tamaño: 270.0 KB
ID: 30565   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013537_resize.JPG
Visitas: 102
Tamaño: 215.2 KB
ID: 30566   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013538_resize.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 229.8 KB
ID: 30567   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013539_resize.JPG
Visitas: 106
Tamaño: 246.8 KB
Nombre: P1013544_resize.JPG
Visitas: 102
Tamaño: 263.9 KB
    27 Feb, 07
    astra c20let
    tanto cable, la verdad es que acojona eh!!
    Buen trabajo Emilio, ya sabes, lo que necesites, te voy a ayudar.
    Un saludo!
    es normal que el MID sea tan sensible al angulo de visión?
    quiero decir, que si me lo pongo totalmente de frente a mi, no se ve muy bien, si me pongo a verlo desde un angulo inferior, no sé ve nada, solo se ve bien desde un angulo superior y a la izquierda... vamos, como el tienes cuando miras desde el asiento del conductor...
    esto es asi?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    esto es asi?
    pues si , es uno de los problemas que tiene para buscarle ubicacion en un coche que no sea el astra
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    jajaja, vale, gracias...
    bueno, asi a modo de dejarlo escrito como referencia, por si alguno lo hace, os explico lo que ha pasado con el sensor de la temperatura exterior.
    Resulta que mi coche trae de serie TID, osea, Triple Info Display... = hora, fecha y temperatura exterior... bueno, pues como el TID, solo lleva un conector, el negro, que tambien se utiliza en el MID, pues los cables que vienen del sensor de temperatura, van al conector negro, pero resulta que con la pantalla MID, el sensor tiene que ir por el conector azul alargado, que de hecho tiene dos cables del mismo color... al enchufarlo, pues no marcaba temperatura exterior... asi que probé antes de hacer nada, y efectivamente, uniendo los cables funciona perfectamente... asique con un empalme queda hecho... Asi, si algun día tengo que rtetornar al uso de TID, puedo seguir disponiendo de Temp Ext mediante el conector negro...
    Por otro lado:
    Si hago esto el ordenador no se enciende! es mas, en cuanto uno los dos negro-amarillos, ya deja de chutar el BC..., Habría que ponerle una resistencia o algo?
    09 Jan, 08
    Astra gsi 2.0 16v
    como te lo estas currando nene... ami me daria panico ver tanto cable junto jejeje porque de cables ni papa vamos... ese gsi es mu grande vamos... solo las horas q lleva de curro y el esfuerzo...ole ole y ole xiki... un besin
    Enamorada de mi astra gsi
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Siempre te digo que tengo el esquema en mano y hoy resulta que no esta aqui... parece que no te lo quiero mirar jaja.
    Mañana sin falta tienes aqui a donde va el dichoso cable. Un saludo
    jajaja, gracias hombre....
    mañana voy a desmigar el cableado del A.A. y tiraré fotos, a ver que es lo que sobra y que es lo que me hace falta...
