Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Restaurar tapa de balancines
    Predeterminado Re: Restaurar tapa de balancines
    Bueans
    Eso es otra cosa, si no quieres quitarla, lo mejor que puedes hacer es aplicar desengrasante a saco para quitar la roña bien (dejando un rato actuar), luego frotar con algo que no marque para ir quitando mierda y grasa.
    Si sique quedando ese barniz amarillento o bien tiras de solución física (lija) o bien química (decapante). Como no vas a quitarla, mejor tira de lija con paciencia para eliminar la roña.
    Luego si la quieres dejar con acabado metálico, ve aumentando el número de la lija para ir dejando fino fino (acabar con una 1000 o 2000 al agua ya sería la leche) y luego aplicas barniz anticalórico en spray.
    22 Jan, 05
    Bueans
    Lo bueno es que no tengo nada de roña, está todo el motor limpito, lo único que hay es la capa de barniz estropeada, que es lo único de lo que me tengo que deshacer, probaré con desengrasante a ver qué pasa. El barniz tiene que ser en spray?, es que no lo quiero poner todo pringando, yo pensaba que era en bote para darle con la brocha.
    Saludos y gracias.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    La mia la deje tal k asi, la lije bien bien, y luego le di con pintura titanlux resistente al calor hasta 180º creo recordar.
