Resultados 1 al 10 de 14
Tema: problemas de encendido
    Predeterminado Re: problemas de encendido
    se te enciende el chivato de fallo al poner el contacto??? porque si le desconectas el caudalimetro se enciende fijo, no tendras la bombilla fundida no??
    19 May, 06
    astra gsi
    al desconectar el caudalimetro no se enciende nada, es mas, no ceo que este malo porque segun la centralita e consumo de combustible es el mismo, por ahi lei algo cerca del relei de inyeccion, tendra algo que ver este? si es asi donde va
    Cita Iniciado por ASTRA GSI CHILE Ver mensaje
    pero tu normalmente cuando arrancas el coche, antes de arrancarlo, al darle al contacto, se te enciende el chivato de fallo o no?? porque si no se te enciende ni asi es que lo tienes fundido. el consumo no siempre es indicador fiable para saber si tiene averia o no, depende de cual sea.
    antes de nada mira lo del chivato para poder hacerle autodiagnostico, que sino no hay manera de saber nada
