Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Corsa A GSi 1989 Bosch tiene pastilla de gasolina o no?
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Predeterminado Corsa A GSi 1989 Bosch tiene pastilla de gasolina o no?
    Pues eso mañana voy a cambiar filtros aceite y bujias y ya de paso a ver si encuentro la susodicha pastilla porque creo que el sonido que hace a bajas es cosa de que esta en 98 y tiene alfalfa 95.
    A ver si alguien me puede decir por donde anda que yo encontre algo similar pero... No tenia mucha pinta la verdad.
    Motor E16SE para concretar.
    Saludosss.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Re: Corsa A GSi 1989 Bosch tiene pastilla de gasolina o no?
    Los corsa con centralita bosch tapa balancines en este caso rayada no llevan pastilla octanaje asi k no la busques k no la trae. S2
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Los Bosch no llevan.
    Los Siemens la llevan cerca del servofreno.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    la bosh no lleva, y los gsi con centralita siemens diria que son los que tiran mas
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Yo he tenido los dos el primer corsa con siemens y el segundo con bosch y el bosch ba mas suelto quiero decir que que en altas se estira con mas facilidad que el siemens. Suelo hacer una prueba en un puerto que hay al lado de mi casa y anda mejor el bosch.
    salui2.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    02 May, 07
    corsa
    yo tengo uno con la bosh,del 89 y si tiene la pastilla,esta al lado del servofreno,no tiene perdida.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Yo no la encuentro si podrias poner una fotiko te lo agradeceria.
    salu2
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    http://i20.photobucket.com/albums/b2...g?t=1178742532
    Se supone que es lo que baja de la rama que parece del rele de la inyeccion?
    Me he puesto bien proximo a ello y yo no veo ni 95 ni 98 ni nada vamos que pinta de pastilla de alfalfa no tiene....
    Saludossss.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    La bosch no tine pastilla estoy convencida.
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Yo creo que tampoco tenemos pastilla los del "89 con Bosch y tapa rayada de balancines, pues como digo me he acercado muy mucho a lo que parece ser y no lo es ni esta pintada ni tiene la numeracion....
    Saludosss.
