Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Para ahorrar gasolina...
    04 Nov, 06
    Predeterminado Re: Para ahorrar gasolina...
    ya tron pero he comprobado que el cable de sensor de velocidad también iba a la centralita... comprobe la contiunidad con un polimetro del cuadro a la centralita.. supongo que llevará señal del cuadro al ordenador y del ordenador a la centralita pero no se..
    El motor C18XE sabeis si lleva sensor en el cigüeñal?? porque entonces tendría que ser ese puesto que si fuese el del arbol de levas fallaria mucho el coche porque el del arbol de levas es el del PMS, es que manda la chispa por eso no podría ser ese.. el coche tira hasta arriba pero con menos fuerza... pero no se si hay sensor en el ciweñal, muxas gracias!
    Cita Iniciado por JuAnMaNu Ver mensaje
    pero si te da fallo 92 y segun la tabla es el de arboles... como va a ser el del cigüeñal?
    el del cigüeñal no sirve para medir las RPM´s del motor?
