Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Fenomeno paranormal en mi kadett
    20 Mar, 07
    Predeterminado Fenomeno paranormal en mi kadett
    Hola:
    La semana pasada me pasó algo extraño en mi kadett 1.6 culón.
    De repente, cuando se ponia en ralentí o tardaba un poco en cambiar de marcha con el embrague pisado, bajaba a 500 vueltas y se paraba. Tras andar unos 15 km con esa incidencia (al ir con el acelerador pisado no habia problema) llamé a asistencia tecnica. Mi sorpresa es que, al llegar el mecanico con la grua, el coche no hacia nada raro, iba tan normal. Al día siguiente me hizo igual un momento, pero desde el domingo pasado, nada.
    ¿Qué puede ser? ¿se olerá mi coche que anda proxima su jubilación?
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Fenomeno paranormal en mi kadett
    muy muy probablemente algun cable o bujia
    dale un repaso a los contactos y alas bujias,para q haya buena chispa.
    ami de vez en cuando me hace identico a lo tuyo,muevo un poco los contactos de los cables y otra vez bien para una temporada
    Por cierto,que lo das de prever?? kilometros?
    24 Oct, 03
    Huesca
    Puede que tengas la valvula del relenti un poco tonta........
    18 Mar, 05
    es un 1.6 carburacion,no hay valvula de ralenti
    pues que le pegué de paso un limpiao bueno al carburador y que le regule el ralentí si hace falta
    01 Jul, 05
    te paso con el deposito casi vacio????
    si es q si, eso tambien me pasa a mi a veces, y es por algun poso de la gasolina, le pegas unos acelerones y arreglao
    ah, y no apures mucho el deposito
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    20 Mar, 07
    Hola a todos:
    No me esperaba tantas respuestas, os las agradezco.
    Las bujias y sus cables son totalmente nuevos, apenas tienen 2.000 km. y las coloqué concienzudamente, punto descartado.
    Cuando tuve esta incidencia tenia el deposito a 3/4. Por tanto, descarté el tema del deposito.
    Lo unico que me queda comprobar es el filtro de la gasolina.
    Sobre su final, aun no sé que hacer, quiza se lo pase a mi novia cuando se saque el carnet, o se lo devuelva a mi hermano, que es su dueño legal. Aun tardaré unos meses en cambiarlo, como minimo hasta junio, que le cumple el seguro. Calculo que tiene unos 150.000 km por lo menos, ya que mi hermano, cuando compró el coche, le puso los km a 0, y por la libreta de mantenimiento del anterior propietario. De chapa anda regular, ya que le dado muchos restregones al meterlo por la estrecha puerta de mi cochera.
    21 Oct, 06
    kadet
    yo le echaria la culpa al carburador, ya que a veces chiflan un poco, o estan sucios, ya que ese coche no lleva filtro de gasolina.
    una limpieza y a veces unos acelerones y se queda nuevo.
    19 Nov, 05
    Jaen
    A mi me pasa algo parecido, y creo que el problema está en el starter automático, que se atranca y ahoga el motor, o como te dicen, prueba a limpiar el carbu y regularle el ralenti
    S2!!
    Better than ever in process!
    22 Dec, 06
    Lo del estarter automatico me han dicho que es algo que suele fallar en nuestros coches. Alguien podría poner una foto de donde esta y explicar como funciona para repararlo
    Gracias
