es normalisimo, ya que cuando el coche esta parado es cuando mas se calienta porque no tiene ninguna refrigeracion, es decir, el agua hace un circuito k va pasando por el radiador para enfriarse con el aire de fuera, si esta parado no le da ningun aire y va subiendo la temperatura hasta que tiene que saltar el ventilador para poder enfriarla, sino, veras como cuando vas con el coche por autovia no salta el ventilador porque no le hace falta ya que va refrigerando con el aire mismo de la velocidad que yevas....entiendes???
