Resultados 1 al 8 de 8
Tema: [airbag] parametros de funcionamiento.
    Predeterminado Re: [airbag] parametros de funcionamiento.
    pues soy un poco cenizo, la verdad, si antes me da por comentarlo...
    el caso es que cuando le da la gana, se me enciende el testigo del airbag durante unos 3 segundos y luego se apaga, a lo mejor está 5 minutos apagado y vuelve a hacer eso... y me tiene mosqueado....
    alguna pistilla? saludetes!
    nadie?
    tambien tengo que decir que debo de tener el conector de la batería con algun borne algo tocadin porque ya me ha hecho un par de veces de ir a arrancar y no encenderse ninguna luz, como cuando no tienes ni gota de batería, abrir el capó, darle un par de toques a los bornes y perfectamente arrancar...
