Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Alguien sabe que modelo es este
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Alguien sabe que modelo es este
    corrijo, hay 3. el semicircular, el de la curva de potencia de entrega de par (en teoria) sin el corte en rojo y el mismo pero con el corte en rojo al final.
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    jajajajajjajjajajajajajajajajajajja!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!:idea:
    estuve mirando y el cuadro del kadett tiene pico sobre las 6400 rpm mas o menos........y hay dos modelos uno con curva por dentro y otro con curva por fuera pero los dos con pico.............nose sera de los primeros ese q lleva el astra...............????
    no se a que llamas curva por dentro y curva por fuera pero solo hay dos fisiomicamente diferentes, el semicircular, y el de pico, nada mas. y los mas antiguos en todo caso son los de pico, no los semicirculares....
    habiamos llegado a la conclusion de que era de potencia, no de par...
