Resultados 1 al 10 de 10
Tema: a veces si va y veces no
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Predeterminado Re: a veces si va y veces no
    Ese boton que tienes detras es para cuando la ventanilla no kiere subir (es decir sube y vuelve a bajase un poco y no sube asta arriba) pues lo dejas calcao mas el de subir la ventanilla y sube aunque pongas el brazo pa frenalo, crei entender en su dia que era por si tenia hielo que subiese forzando ya que si no sube y se vuelve a bajar.
    espero abeme explicao jeje.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Cuando digo algo es porque sé de lo que hablo.
    En casa hay un Omega A que le pasó algo similar y fue la botonera.
    Cuando hay que cazar un gremlin, se empieza por lo más sencillo. Y antes que meterte a soltar el panel y echar la culpa al motor, se puede empezar por la botonera que, a priori, es más sencillo de hacer la prueba.
    Otra cosa es que lo probemos y no sea la botonera, pues te vas al motor del elevalunas....
    Lo que comenta Iso_666 es el override (creo que se le llama as&#237.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    25 Jun, 06
    astra
    no digo q no sepas de lo q hablas leaniz 16v, solo cuento q en mi caso particular no fue de la botonera xk fui a un desguace y me traje 2 botoneras x si las moscas y continua funcionando mal.
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Obviamente no a todos se les jode la botonera, pero por algo abra que empezar, a mi cuando se me jodio la del piloto probe la botonera y luego solo era que se me abia soltao un cable en el mazo que yeva en la puerta.
