Juanda, no es complejo, lo unico q es laborioso. Al despuntar el viejo no tiene xq joderse.
Para despuntar el viejo lo q hice fue con una broca pekeña por ejemplo de 3 o 4 mm atravesar y luego con otra mas serie agrandar el agujero. Como no kieres la base del donante no importa perforarlo del todo. Luego con paciencia lo vas separando sin joder la plancha lo otro puedes jugar con ello aunke se rompa o doble.
Luego a la hora de kitar el tuyo es otro tema, puesto q ese no ha yq perforar la base. L oq yo hice fue lo siguiente, con radial pegue tajo sano a la plancha dejando solo digamos el perimetro, para asi despuntar mas comodamente los restos. Con una broca despuntadora poco a poco, e ir sacando los restos en tiras. No se si me explico, asi puedes hacer muy facil y sin joder na, xq apenas haras fuerza, si despuntas bien saldra hasta con la mano (Usa guantes gordos de cuero) y na, luego solo se basa en cuadrar el q has kitado y los agujeros los aprobechas pa soldar en ellos y keda nikelado, luego silicona por todo el contorno y a disfrutar del sol (Cosa q aun no he hecho)
pues nada,como kiero pintar el culon blanco y sacar partido al techo k tengo muerto d asco me lo voy a volver a plantear,jejeje...ese techito electrico...
d momento haré prácticas en los desguaces,a ver si consigo sacar uno decente.
enga,1saludo y a ver como va kedando ese techito,kiero fotos
