Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Potenciar 1.6.... Help
    22 Feb, 07
    Predeterminado Re: Potenciar 1.6.... Help
    lo de la paella me tiene loko, un filtro de seta de esos son 100e ¿se notaria de verdad?
    lo de la chapuza es una opcion pero corro tanto en asfalto como en tierra.
    voy a preguntar en la torre cuanto me cuesta una caja de corsa GSI, ¿¿de que año??
    y lo del motor estube pensando en uno de gsi pero me comento el mecanico que tenia que cambiar de todo desde cableado a bonba gasolina, mucho lio.
    ¿que motor de opel es 2.0 y carburacion?
    ¿que motor es el mas facil de meterle??
    gracias no se que haria sin vosotros
    29 Jun, 04
    Lo de la caja de cambios... mira bien lo que lleva tu kadett, si es un milsis fijo que lleva una F13, pero mira el troquelado del lateral a ver si la que llevas es de grupo largo o corto y que desarrollo final tiene,
    Respecto a lo de un inyección, pasar a un inyección , si te lo haces tú, pues bien, pero si te lo tienen que hacer, te va a costar tu dinero... salen kadett GSI para tirar por prever, es cosa de enterarse antes de que sea prever y darle al dueño el ddinero del prever, ya que lo quieres para lo que lo quieres, creo que da un tanto igual si los asientos están o no en buen estado...
    Por lo que comentas, compites contra 205 GTI´s y compañía, por mucho que potencies, un 205 pesa menos que un kadett y si el tuyo es un 1.6 y el 205 es un GTI por mucho que le des, muchísima mano hace falta para que no te la den... vamos ni siquiera contra un 205 rallye (el 1.3 con la peor mala leche que he visto en mi vida) tienes nada que hacer...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    18 Mar, 05
    yo directamente pasaria de gastar dinero en el 1.6, por mucho q le pongas hay una diferencia abismal respecto a un 1.8 o un 2.0
    kadett 2.0 carburacion ,de serie no hay.....pero se puede hacer facilmente, de hecho el mio es asi, un 2.0seh de un gsi con carburacion.
    con un carburador y colectores de admision de un 1.6SH, bloque grande .
    Tanto en los 2,0 (seh y ne) como el el 1.8SE hay q hacer pequeños apaños para adaptar los colectores, sin embargo en un 1.8E encajan perfectos y con esa carburacion corre tanto o mas q con la inyeccion
