Resultados 1 al 8 de 8
Tema: [airbag] parametros de funcionamiento.
    20 Mar, 07
    Astra f
    Predeterminado Re: [airbag] parametros de funcionamiento.
    Una pregunta, mi astra es de mayo del 94, justo anterior al restyling, y tanto en el catálogo de venta como en el manual de instrucciones se indica que se puede montar airbag en opción. A falta de comprobarlo yo, ¿alguien sabe si viene la preinstalación?. Dicho de otra manera, ¿Si yo le pongo un volante con airbag, ya está la faena hecha?
    Gracias.
    habría que mirar si viene con centralita y demas, pero me temo que tendrías que poner TODO para el sistema de airbag
    pues soy un poco cenizo, la verdad, si antes me da por comentarlo...
    el caso es que cuando le da la gana, se me enciende el testigo del airbag durante unos 3 segundos y luego se apaga, a lo mejor está 5 minutos apagado y vuelve a hacer eso... y me tiene mosqueado....
    alguna pistilla? saludetes!
    nadie?
    tambien tengo que decir que debo de tener el conector de la batería con algun borne algo tocadin porque ya me ha hecho un par de veces de ir a arrancar y no encenderse ninguna luz, como cuando no tienes ni gota de batería, abrir el capó, darle un par de toques a los bornes y perfectamente arrancar...
