Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Potenciar 1.6.... Help
    Predeterminado Re: Potenciar 1.6.... Help
    una caja corta para esos temas es fundamental, porque hacer solo 1ª y 2ª da poco juego. en autocross como se juega mucho con las bajas por la perdida de traccion o tal me suena de que martyn siempre iba con la mezcla rica para ganar aceleracion a costa de perder potencia pura que al fin y al cabo no se necesita. el lo hacia aflojando la compuerta del cauda, pero tu puedes hacerlo directamente en el carburador. pero aun asi veo mucha desventaja contra coches de ese estilo....
    22 Feb, 07
    ya tio hay mucha diferencia pero este año me lo tomo de aprendizaje, el proximo ya preparare un buen pepino.
    ¿que pongo cuando quite la paella del carburador?
    ¿que hago con la caja de cambios? ¿como se combierte en corta?
    Muchas gracias
    29 Jun, 04
    Puyes la paellera, como tú la llamas, la puedes sustituir por un filtro de competición, aunque dudo que saques muchos caballos más... algo sacarás, pero poco. el carbu se ensuciará mucho más...
    Respecto a la caja de cambios pues tienes dos opciones, o cambiar los piñones correspondientes por unos de desarrollo más corto, o calzar directamente una F13 de grupo corto, en el identificador de la caja sea (troquelado en el lateral )
    X BBB C DD EEE FFF
    X- Planta de fabricación (A=ASPERN, si no hay nada= BOCHUM)
    BBB- Día del año en que se fabricó
    C- Ultima cifra del año en que se fabricó
    DD- Código interno de fabrica, el digito 7 identifica el grupo(W=Grupo largo (Wide Ratio), C=Grupo corto (Close ratio))
    EEE-Identifica el grupo final de desarrollo
    FFF-Códgo interno de planta
    Pues lo suyo es que en el dígito 7 fuera de grupo corto y los dígitos 8 al 10 con un desarrollo final corto, con eso, siendo una caja que te case en el vano motoro debería valer...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    18 Mar, 05
    lo de la paellera,si no pones un filtro de seta,tienes la opcion chapuzas de hacerte un filtro utilizando una media,
    o si no ,sin nada como muchos coches de correr antiguos,ojo si corres en tierra.
    La caja,pues coje una f13 CR q traen los corsas GSI,q ya traen un grupo bastante corto (3,74 creo).
    Si le quieres poner un grupo mas corto a la caja del gsi ,puedes cojer el de tu caja WR, q es 3,94 o el de algunos corsas GT q era 4,18.
    Para el grupo necesitas la corona del grupo y su piñon de ataque .
    Pero no te valdria mucho mas la pena, poner un motor 1.8 o 2.0 ?buscano un poco,por unos 200€ te puedes apañar el cambio.
    Tambien era importante unos frenos de 256mm y q el freno de mano vaya bien y ponerle un pasador para q no trabe la carraca
    22 Feb, 07
    gracias ya os contare
    22 Feb, 07
    lo de la paella me tiene loko, un filtro de seta de esos son 100e ¿se notaria de verdad?
    lo de la chapuza es una opcion pero corro tanto en asfalto como en tierra.
    voy a preguntar en la torre cuanto me cuesta una caja de corsa GSI, ¿¿de que año??
    y lo del motor estube pensando en uno de gsi pero me comento el mecanico que tenia que cambiar de todo desde cableado a bonba gasolina, mucho lio.
    ¿que motor de opel es 2.0 y carburacion?
    ¿que motor es el mas facil de meterle??
    gracias no se que haria sin vosotros
    29 Jun, 04
    Lo de la caja de cambios... mira bien lo que lleva tu kadett, si es un milsis fijo que lleva una F13, pero mira el troquelado del lateral a ver si la que llevas es de grupo largo o corto y que desarrollo final tiene,
    Respecto a lo de un inyección, pasar a un inyección , si te lo haces tú, pues bien, pero si te lo tienen que hacer, te va a costar tu dinero... salen kadett GSI para tirar por prever, es cosa de enterarse antes de que sea prever y darle al dueño el ddinero del prever, ya que lo quieres para lo que lo quieres, creo que da un tanto igual si los asientos están o no en buen estado...
    Por lo que comentas, compites contra 205 GTI´s y compañía, por mucho que potencies, un 205 pesa menos que un kadett y si el tuyo es un 1.6 y el 205 es un GTI por mucho que le des, muchísima mano hace falta para que no te la den... vamos ni siquiera contra un 205 rallye (el 1.3 con la peor mala leche que he visto en mi vida) tienes nada que hacer...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    18 Mar, 05
    yo directamente pasaria de gastar dinero en el 1.6, por mucho q le pongas hay una diferencia abismal respecto a un 1.8 o un 2.0
    kadett 2.0 carburacion ,de serie no hay.....pero se puede hacer facilmente, de hecho el mio es asi, un 2.0seh de un gsi con carburacion.
    con un carburador y colectores de admision de un 1.6SH, bloque grande .
    Tanto en los 2,0 (seh y ne) como el el 1.8SE hay q hacer pequeños apaños para adaptar los colectores, sin embargo en un 1.8E encajan perfectos y con esa carburacion corre tanto o mas q con la inyeccion
    22 Feb, 07
    por lo que veo me tengo que conseguir un 1.8e que encaja perfecto, y cuando dices con esa carburacion a que te refieres a la del 1.8 o la de mi 1.6.
    ¿que caballos tiene cada motor 1.6 1.8 etcc?
    Por cierto la mano de obra del mecanico me sale gratis,, soy pintor y hoy por ti mañana por mi. somos buenos amigos.
    Muchas gracias tioss
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por Manuel G Ver mensaje
    La carburacion seria de un motor 1,6SH q montaban sobre todo asconas,aunque tb los hay en kadett
    -los 1.8 tanto SE y E son 115cv
    -el 2.0 ne 115cv
    - el 2.0 seh 130cv
    yo antes llevaba el 1.8E con la carburacion, y cambie por el 2,0 seh (dejando la misma caja) tambien con la misma carburacion y logicamente anda un pelin mas el 2.0, pero muy poquito.
    Lo ideal seria una mecanica de 1,8E con la caja y todo, porque la caja es la mas corta q hay de serie ,los colectores te adaptan perfectos,trae delco con pulmon,y el arbol de levas trae leva para la bomba de gasolina mecanica.
    Cosa q si montas otro,aparte de adaptar los colectores de admision tienes q ponerle otro delco y posiblemente un arbol de levas compatible con bomba mecanica.
    Los 1.8E venian en los primeros kadett gsi.
    Y como referencia de andar, yo tenia el 1,8E carburado montado en un kadett culon, y con cambio WR largo q penaliza bastante las prestaciones, pues andaba exactamente igual q los 205GTI de 130cv q habia en el grupo de amiguetes.
    La carburacion esta le da mucho nervio
