Resultados 1 al 10 de 67
Tema: Me cargue el motor...:(
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Predeterminado Re: Me cargue el motor...:(
    a ver, el tema es que tu comentaste que tu coche no tenia compresion, y cuando dijiste eso yo crei que estaba basada la afirmacion en habersela medido, por lo cual, era imposible pensar en el catalizador, porque no tiene nada que ver
    si le quitas el escape, el motor sigue teniendo compresion, y si le pones un corcho,tambien
    Yep, me enseñaron un papelito con compresión 0 pelotero el jueves por la mañana. Vamos, medido y con los resultados en el tipico papelito con escala.
    Por ese motivo se empezó a barajar la posibilidad de que habría que levantar culata.
    No tiene nada que ver quitar el escape a tener el catalizador u otra parte obstruida. El coche arrancó al soltar del catalizador hacia atrás a la primera.
    He visto videos por ahí con corchos en el tubo de escape que cuando se arranca lo expulsa, y si hay algo en el tramo, vease mi caso, que atasca totalmente y no se puede expulsar??? Hay combustión sin poder expulsar gases de escape?
    Ya por cabezonería esta semana hablo con el taller.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Si hay un tapon en el escape no hay admision, pero algo de compresion deberia haber, 5 o 6... pero cero, no se
    Ademas los compresimetros no miden bien presiones muy bajas
