Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Chocolate....
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado Chocolate....
    A ver el cali k compre el tio me dijo k le habian dicho k tenia la culata mal,hoy le echado un vistazo y chocolate si k ace pero no tira compresion por el por el vaso de espansion ni le llega agua al aceite.
    Mi pregunta es k si a parte de por la culata se puede mezclar por otro sitio?alguien k haya jodido culata si le a pasado algo parecido?
    Gracias....
    THE CROW
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Chocolate....
    si tiene "mayonesa" es que ya se ha mezclado el aceite con el agua eso no hay duda. pero eso no se puede ver a simple vista se mezcla bajo la culata.
    otra cosa es que este lleno de barro el circuito y parezca otra cosa.
    Hombre, en nuestros coches el único punto a mezclar agua y aceite es por la junta de culata o un poro en la culata. No es como por ejemplo algunos VAG de la época del Golf 2 que llevaban la refrigeración de aceite en un intercambiador enfriado por agua y que por cierto rompía con frecuencia.
    Si es poco seguramente no te meta presión en el circuito. De momento vigílalo a ver.
    Saludetes.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Ok ahi es dnd keria llegar yo,esk hay en muchas makinas y camiones k llebran un intercambiador en el filtro pero estos no llevan,pero pensaba k igual tenian otro punto,pero bueno,tocara levantar como en un princpio tenia pensado.
    De momento le limpiado el circuito k tenia un barro de la ostia,estaba asta atascado en muchos puntos y a ver k pasa.pa traermelo como tenia k hacer unos cuantos km`s le eche un tapafugas,k espero k no haya echo su trabajo.Aunk cuando lo usamos en el curro hace milagros...
    THE CROW
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    El conducto de la culata donde pasa aceite está fisurado y pasa a las cámaras de refrigeración del anticongelante.
    Cita Iniciado por fitis Ver mensaje
    Lo mas posible. Asi q no tiene xq tirar compresion por el vaso.
    18 Mar, 07
    Les ha pasado a bastantes,(generalmente en los 16V) al mio le pasó, la reparación de culata me salió cara y lo peor de todo es que los manguitos de refrigeración se quedan pringados de aceite por dentro y no hay manera de limpiarlos (he provado de todos los productos) Por fin he conseguido el juego completo de manguitos del calibra (nuevos originales¡¡¡&#161 tras esperar 4 meses. a ver si tengo un rato y empiezo a cambiarselos.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Pues era la culata k estaba fisurada por dentro...pero algo raro xk estaba uno de agua con un tornillo k casualidad es conducto de aceite pa los takes hibraulicos...
    THE CROW
    29 Jun, 04
    Si algo me suena de las culatas de los 20XE, había dos proovedores, KOLVEN y COSCAST(Cosworth) y creo que las kolven eran algo más susceptibles a ser porosas...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    solo algunas de la serie ks400, la 700 eran buenas tambien
