Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Problemas de calentamiento y duda de aceite
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: Problemas de calentamiento y duda de aceite
    el problema q tienes no es de aceite q yo sepa, yo creo q tienes el termostato abierto ya que cuando te salta el ventilador se te keda algo mas bajo de temperatura, hasta ahi bien y si luego coges el coche y te metes en carretera se te keda el coche frio no?la temperatura en lo azul no?
    por lo que yo entiendo, una de dos:
    o tienes el sensor de temperatura del cuadro tocao y te marca de menos, o tienes el termocontacto loco y te conecta el ventilador muy pronto, o un poco de cada cosa
    12 Mar, 07
    Corsa
    Eso es, cuando el coche esta a ralenti se calienta y salta el ventilador, asta ai normal, o por lo menos relativamente normal (ya que creo que salta antes de tiempo), pero cuando cojo el coche se vaja la aguja asta abajo, asta lo azul, y eso me da mala espina, ya que con el coche asi no puedes darle caña. Por cierto, vosotros que tipo de aceite utilizais??? Me refiero al tipo de viscosidad. Gracie de todas formas.
    Yo pensé también en que tenga el marcador del cuadro mal.
    Mira a ver que el fast on que va enchufado al bloque no tenga óxido o algo por el estilo y haga mal contacto. Eso aumenta la resistencia y es como si el sensor marcara de menos.
    Saludetes.
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Saludetes.
    Le hechare ojo al mio que creo que le pasa eso
    Gracias y un saludo
