Re: Ruidos en embrague???
Pues eso es lo mismo que me pasa a mi con el pug, las marchas entran correctamente, no rascan nada, suavidad absoluta pero cuando piso el embrague suena a metal contra metal.
Con mis escasos conocimientos de mecánica, para mi que se ha escoñado o se está escoñando el collarín (el muelle de la maza) o el plato le está saliendo un pelo y pronto fisurará.
Tengo esa opción o que la caja de cambios esté más seca que un "Martini Dry", ayer, pasé por el garaje y estuve comprobando unas cosas y con el embrague suelto tb suena por la zona de la caja de cambios, pero suena menos, la orquesta comienza la sinfonía de metales cuando pisas el embrague...
El caso que el accionamiento del embrague sea hidráulico no creo que tenga nada que ver, ya que es sistema es como un cilindro, o como una jeringa, con líquido de frenos que cuando pisas el pedal, retrae el disco y cuando lo sueltas lo hace volver a su sitio, vamos lo mismo que con el cable pero con un "servo", por eso el accionamiento es tan suave...
El problema del cambio de embrague del pug es que para cambiarlo hay que sacar la caja de cambios fuera (como en casi cualquier coche de los 90), no es como mi querido kadett, en el que por un estupendo registro y con los útiles pertinentes, el disco y el colarín salen sin demasiado esfuerzo...
A ver si mi mecánico me lo puede revisar, pero por lo que se, está de curro hasta arriba y hasta principios de Abril no me lo puede echar un ojo... menos mal que tengo al kadett-comodín y ahora que no hace calor se viaja en él bien...
S2
El nene bebe SP 98.
