Resultados 1 al 10 de 11
Tema: creo que me e cargao el rele de la intermitencia
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado creo que me e cargao el rele de la intermitencia
    pos nada, hoy cuando montaba los intermitentes blancos, lo he ido a provar, y sorpresa, no fonaba la intermitencia.... lo tuve que ver como kedaba con las luces de emergencia.
    el rele de la intermitencia esta en el habitaculo o donde el motor?? y si ya supierais cual es triunfaba xD
    un saludete
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: creo que me e cargao el rele de la intermitencia
    veamos, si funcionan las luces de intermitencia el rele de intermitencia esta en perfecto orden de combate. Eso para empezar.
    Pensaste en que los intermitentes (derecha e izquierda separados) funcionan solo bajo contacto???
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Exacto. Si te encienden los cuatro es que el bote funciona correctamente.
    es lo ke te dicen el rele estara bien.de todas formas va en la caja de fusiblles.
    seguramente no has probao con contacto!!XDDDDDDD
    23 Dec, 05
    joder tan +++++ no soi coño xDDDDDDDDDDD!!!!
    claro que prove con contacto..... se queda el testigo de la intermitencia encendido fijo ( osea sin parpadear ) y sales del coche y miras el intermitente y no funciona.... raro ehhh? XDDD!
    23 Dec, 05
    me a dicho un pajarito, que el circuito de las luces de emergencia y el de la intermitencia es distinto, usan el mismo rele o distinto?? donde queda ese rele?? teneis a mano el manual de taller del astra f?? joder cuantas preguntas xDD
    un salu2
    mirate los fusibles... ya que el relé, es el que regula el tiempo de intermitencia y es el mismo para los dos casos...
    para mirar el fusible, le quitas la tapa y ahi tienes un esquema muy majo xDDD (no me sé cuales son los fusibles correspondientes...
    salduos
    01 Feb, 07
    Las casas inglesas de apuestas dan 10 a 1 si no es un fusible. Tiene toda la pinta de ser un fusible, revisa la caja de fusibles con la tapa en la mano para que veas cuál es cuál, y de paso te los revisas todos. Ya nos contarás.
    23 Dec, 05
    lo reviso ara y os cuento un salu2
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Algo parecido me suena a mi del corsa A. Si quitamos el pulsador que lleva el intermitente de emergencia (encima del relojito, que se activa tirando hacia fuera) y con él quitado damos alguna intermitencia, se queda el pilotito del intermitente encendido sin parpadear. No sé si tendrá algo que ver con lo tuyo (creo que no dado que a ti te funcionan los de emergencia) pero bueno, por si vale de ayuda (para ahora o para un futuro).
