Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 48
Tema: Resultados 95 VS 98
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado Re: Resultados 95 VS 98
    la prueba, que es cambiando la posicion de la pastilla para cada gasolina? o siempre en posicion 95?
    Cambiando la pastilla.
    Mi pastilla es marrón tirando naranja.
    Para q esté correctamente puesta se tiene q ver el número parriba.
    El 2.0 16V lo regula electrónicamente con lo q no lleva pastilla.
    Según todos los especialistas q he preguntado,SÓLO SIRVE PARA AGUANTAR MAS O MENOS EL ENCENDIDO EN FUNCIÓN DE LA GASOLINA Y NADA MAS.
    Si algun coche le sube de vueltas será por el octanage superior y por que antes llevaría la pastilla 91-95 y la 98 no lo reconoce bien.
    De todas formas si le echas 98 y tienes la pastilla en 95 no pasa absolutamente nada.
    11 Apr, 06
    astra
    Perdonar mi ignoracia, pero que son eso de las pastillas de octanaje?donde se ponen?cuqanto valen?donde las comprais? para que sirven?si le hecho 98 sin la pastilla esa pasa algo?explicarme por favor.saludos y gracias
    06 Mar, 06
    Cita Iniciado por kadilac Ver mensaje
    es una pastilla q esta al lado del b0te de espansion del circuito refrigerante y es para selccionar la gasolina q le echas al coche........sueln se de serie en los 8v astra amarillas o negras y marcar 91/95...........................si la compras en la opel para 98 puede ser de diversoso colores uno de ellos la roja y marcara 95/98 ...
    saludos.
    Yo desde madrid ya no reposto 95...
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Es recomendable q le ponga 98 a mi 1.4 o al ser poca cilindrada no vale la pena?
    siempre 98!!
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Yo eche una vez 98 para probar y el coche no iba igual que con 95, iba peor. Cuando se gasto por completo el deposito de 98 eche 95 y mucho mejor, se noto, en mi caso parece que mejor 95.
    Pocket_GSi Guest
    pues eso es muy raro tio, tienes bien el encendido ?
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Si el encedido esta bien. Haber, no es que con la 98 el coche no andase nada, digamos que no note que fuera mejor el coche. Igual puede ser lo de la pastilla de octanaje esa, ya que yo al echar 98 no toque nada, en tal caso que tendria que hacer??
    Pocket_GSi Guest
    tu coche creo que no lleva pastilla de octanaje porque lleva sensor de picado.
