Resultados 21 al 30 de 55
Tema: Frenos corsa a gsi
    12 Mar, 07
    Corsa
    Predeterminado Re: Frenos corsa a gsi
    Bien, ya que con kualquier cambio de disco (a mas grande), tngo que cambiar de llanta, y eso no me ace muxa gracia, las llantas de serie me molan muxo, pues mi pregunta es: y si el fallo de que el corsa no frene bien este en el latigillo, si yo le pongo un latigillo con la parte exterior metalica, el liquido en cuestion no puede ensanchar el tubo por lo que ganas en presion, y de ahi ganas en frenada. Me gustaria vuestra opinion y saber si alguien a probado a acerlo.
    un saludo.
    08 Jun, 06
    Renteria
    Eso de poner latiguillos metalicos estaba pensadolo hacer yo, pero segun en q ITV te dejan pasar o no, yo quiero preguntar, xq al mio le sentarian muy bien, tengo oido de q se notan. Si lo ago ya te comentare, aunq no te aseguro nada.
    12 Mar, 07
    Corsa
    Bien, si eso ire a preguntar a la itv y cuando sepa algo lo comento en este mismo "tema".
    salu2.
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por bl2002 Ver mensaje
    pues en principio y como norma general, te echan para atras con los latiguillos metalicos.
    Se puede hacer la trampa de recubrirlos de macarron termoretractil negro y de esta forma tendran que ponerse en plan CSI para darse cuenta de la ñapa.
    Y parece ser que es una mejora que se nota bastante
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    le has puesto los latiguillos metalicos al final??yo me he decidido en cambiar discos y pastillas y ya puesto a lo mejor le cambio tambien latiguillos y me gustaria saber si se nota diferencia...
    un saludo!
    07 Mar, 06
    Valencia
    se notan los metalicos,pero si de verdad te estimas el coche,pinzas y discos de astra,calibra,kadet...
    tienes un corsa a mk2,como el mio,y no te va a frenar bien hasta que le hagas el swap,eso tenlo claro.
    las llantas de serie son un asco,tocan con las pinzas mas grandes,y encima a mi gusto son horribles,con las del astra gsi queda mejor,tienes mas rueda y mas opciones de mejorar frenos.
    12 Mar, 07
    Corsa
    Esa es la cuestinon, tngo el mk2 y m molan a sako las llantas de serie de ese corsa, y no tngo pensado cambiarselas y no ser que sea totalmente necesario, claro. Mi idea es mejorar los frenos sin la necesisdad de tener que poner unos mas grandes que me obligen a cambiar la llanta, simplemente poner unos frenos casi al limite y cambiar los latigillos. Algien a preguntado por frenos brembo?? no se si ay, pero supongo que vosotros estareis puestos en el tema. Y existen pinzas del mismo tamaño pero que tengan algun piston mas (creo que se llama piston).
    salu2
    18 Mar, 05
    te estas metiendo en camisas de once varas por no querer cambiar unas llantas que bajo mi opinion son una caca,
    quedan muy metidas para dentro,son muy estrechas con lo que los flancos del neumatico quedan abombados y no admiten neumaticos anchos, ademas pesan una barbaridad para la medida q son,envede aleacion de aluminio deben ser aleacion de plomo.
    No eres muy consciente de lo q puede valer unas pinzas brembo de doble piston...cuenta con 500,600 € minimo (mas los discos y todo eso), y por mucho q pongas cosas de "aleacion de titanio" con esa medida va a seguir frenando a lo sumo regular, con unos discos de 256mm la diferencia es simplemente abismal, y los puedes poner por unos 40€ cogiendolos de un donante
    14 Mar, 07
    Corsa TR
    Discos y pastillas nuevas mas o menos por cuantos € anda?? pillar de desguace solo serian las pinzas.
    25 Feb, 07
    corsa
    estais seguros de que con discos de 256, no caben las llantas de serie?yo los e montado hace un mes con todo de serie i no me toca en ningun lado.
